您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 自恢复保险丝专业制造商-南京华巨电子有限公司
sinoic
sinoic   |   当前状态:在线
总积分:108  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-17
sinoic  发表于 2008/6/17 13:39:03      717 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
http://www.sinochip.net/productwh.htm
答:PPTC自恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导
电粒子(Carbon Black)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结
晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的自复保险丝为低阻状态(a),线路
上流经自复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路
或过载时,流经自复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长
,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障
排除后,RF/WHPTC重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自复
保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。
中文意思是:高分子聚合物正系数温度电阻,即:高分子正温热敏电阻。与 PTC
相反的产品为 NTC 即: Negative temperature Coefficient 负温系数热敏电
阻。
严格意义讲: PPTC 不是自恢复保险丝。 Resettable Fuse 是自恢复保险丝
在国内电子过流 / 过压保护行业,习惯用语把 PPTC 称为自恢复保险丝。二次
电池用过流保护片,也是国内电子行业的习惯用语,因为电池用过流保护片外形
像一片薄薄的长方形口香糖,故称为电池过流保护片用 PPTC 。 Poly Switch
高分子聚合物开关,也是 PPTC 另一种称呼。
现在看来,这些有中国汉语特色的不同称呼与名称如( 自恢复保险丝 / 过流保
护片 / 聚合物开关等 ),实际上统指 PPTC 。
