您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何挑选实时数据库?
aasevenl
aasevenl   |   当前状态:离线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-13
如何挑选实时数据库?
aasevenl  发表于 2009/4/9 22:30:39      1892 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何挑选实时数据库?
作者: yjl 发布日期:2004-11-3 来自:转载/ 浏览613次
电力企业有着数目巨大而各不相同的数据源。从实时控制系统比如SCADA、DCS 和PLC,到智能继电器、智能仪表、手工录入单、实验室数据、操作员的手工输入和计算机文件都有。通常情况下这些数据源所提供的用于分析实时的或者历史的电厂信息的工具都非常有限。对于大多数电厂被分布在很广的地理位置上的公司来说,没有一个企业级的实时性能管理系统,这些数据源实质上是访问不到的。
    应用了实时性能管理系统的电力企业报告说,对数以年计的电厂数据的即时访问,使得他们可以通过减少燃料消耗和对可控损失的管理,来提高运行效率。使用实时性能管理系统所提供的工具,终端用户(或是第三方系统集成商)可以设计和实施用来监控和以财务模式对损失进行测量的应用软件。工厂或者企业就可以为减少损失设定可测量的,也是可行的目标值。
    实时性能管理系统可以为公司的运行和业务部门提供丰富的信息,达到更好地管理电厂资产和提高电厂的有效性的结果。每个相关人员都具有监视流程的能力。
    机组的紧急修理成本可以与可替换机组的成本进行比较,以便于在最后的时间根据影响作出基于信息的决定,看是否要进行紧急修理。
     维护可以是基于设备的运行时间以及启动和停止的次数的,从而为预防性维护提供了根据。电厂的维护人员可以对设备故障进行分析,并预料本厂或者其他业务部门中同类设备失效的可能性。
选择一个实时性能管理系统
     正在考虑购买实时性能管理系统的企业可以通过询问以下的一些关键问题来客观地对供应商作出评估:
该产品是世界级的“行业最佳的”解决方案吗?
    这个软件公司有数以千计的满意的电力客户在使用他们的产品吗?这些客户有没有一而再、再而三地提到他们安装了该产品后所带来的成功,以及他们如何利用实时性能管理系统的力量为他们的生意带来利润吗?这些客户乐于和你讨论他们的经验吗?
该产品易于安装和启用吗?
    这个实时性能管理系统可以和到控制系统的接口一起在少于一周的时间里安装成功吗?安装过程可以不中断电厂的运作吗?
该实时性能管理系统的供应商有强大的技术支持能力吗?
    现有的客户对供应商提供的技术支持满意吗?技术支持是不是一有需要就可以得到?帮助的反馈时间是否令人满意?
供应商有很好的移植计划和对升级的支持吗?
    现有客户的软件升级是否可以不中断他们的主要运作而成功完成?客户是否知道供应商进一步开发软件产品性能的计划,并为此感到高兴?
该产品易于使用吗?
    供应商是否能提供微软认证的和令大家熟悉的产品?该产品是标准的、成熟的产品吗?该产品可以和主流电子表格,如Excel连接以生成报表和进行分析吗?一个普通的PC用户,是否最多只需一天的培训就可以使用该产品的图形界面和报表工具?
该供应商的产品是否包括一个真正的时间序列的数据库?
  该产品是否可以通过对无用数据值的排除和过滤得到有效的数据?该产品是否可以用和监视相同的分辨率保存至少三年的所有工厂的信息?该时间序列数据库是否有1,000,000个甚至更多的测点?该数据库是否可以保持每秒至少80,000事件的读写能力?该数据库是否可以支持至少500个用户的同时访问而不降低它的性能?
该产品支持C-S架构吗?
    服务器端软件是否不仅对客户端工具开放,还对其他从传统数据库来的标准查询开放(ODBC, OLEDB)?
该软件是真正适合贵公司的信息解决方案吗?
    该实时性能管理系统是否是一个成熟的软件产品?无论是配置100个还是1,000,000个测点,它用的都是同一个软件吗?假设工厂或者企业在最初安装的时候只安装了少量的tag点,以后要增加系统的测点是否只是一个使用许可的问题?当系统成长到数以十万计或者百万计的测点的时候,是否可以灵活地使用一个或者多个服务器?客户端软件是否可以同时读取来自多个服务器,包括分布在整个企业不同地理位置上的多个服务器的数据?
该实时性能管理系统可以连接你所有的或者部分的控制系统吗?
  是否有现成的可以连接所有的或者大部分的控制系统(SCADA, DCS, PLC)的接口?供应商如何去承诺为原先运行得很好的老控制系统提供一个低成本的接口,而不必花费数百万美元去升级到更现代的开放的接口标准?供应商是否有一套标准的接口产品,仅当遇到特殊的协议时需要修改,还是每一个接口都是客户化的项目?当控制系统增加或者更换的时候,供应商提供接口升级的纪录怎么样?
该供应商的系统可以在因特网或者局域网里使用吗?
    该供应商的产品是否有标准的、成熟的具有网络特性的客户端,允许客户在公司的局域网或者因特网上察看实时数据?该客户端是否可以应用最新的网络安全和网络数据传输(XML, SVG)标准?它完全支持实时的交互图形界面和趋势图吗?
该供应商的产品是否提供一种直接的组织和访问整个企业的信息的方法?
     该产品是否包含一种直接的方法去方便地访问整个电厂或者企业的实时和历史信息?可以用普通的别名(如Fuel flow rate、Heat Rate、Boiler Temp)代替难记的点名来识别流程或者数据吗?
该产品可以为实时信息的复杂计算或者计算集提供标准的工具吗?
    计算引擎可以获得来自多个不同地理位置的服务器上的数据吗?计算引擎可以用别名去查找数据吗?计算引擎是使用标准的易于使用的工具比如Visual Basic来开发和维护计算的吗?
该实时性能管理系统善于处理不同地理位置分布的服务器上的信息吗?
    是否可以用一个协作服务器来收集和计算来源于企业所有工厂的服务器上的数据?实时数据是否可以把当前的发电量和潜在的容量的信息快速而准确地发送给电力交易者?
该软件供应商是定位在提供实时信息管理系统的软件产品吗?
    一个成功的提供综合产品比如实时信息系统的软件公司必须全力关注特殊的市场需求。他们必须有一个稳定的包括未来的升级和软件的开发技术的计划,这被认为是产品长期成功的重要因数。
该供应商的行业技术和对未来发展的看法是什么样的?
    该供应商为电力企业提供产品有多长时间了?供应商的开发、销售和实施小组的行业技术水平?供应商对他们产品线的规划和你的需求相比,是否有3-5年的提前?
该产品是多行业的实时性能管理解决方案吗?
    该软件产品是面向多个行业的吗?实时性能管理系统的需求延伸到了很多制造业和其它的商业。面对高昂的开发成本,可以把开发成本分摊到多个行业中去的供应商就可以保持盈利,并且很好地维护产品的整个生命周期。
可以和该供应商可靠地做上5-10年的生意吗?
     该供应商是一个财务稳定的公司吗?他们已经做了多少年生意了?他们最近5-10年的销售增长和收益率纪录是多少?这个供应商有稳定的员工群,包括熟悉这个产品发展历史的高级技术人员吗?
该供应商有着强大的领导能力吗?
    或许其中最重要的因数就是强大的领导层?强有力的领导层保证了员工把精力集中在共同的目标上。如果供应商的领导层能真诚地对待他们的员工,就可以建立责任感和归属感。领导层全神贯注于利润、适应市场和技术更新,并明白如何去引导员工的精力。强大的领导能力在公司的长期发展中比新技术更重要。
    实时性能管理系统会对电力企业的效益产生深远的影响。公司应该非常慎重地去评价供应商。回答以上一部分的问题是意义不大的。然而,如果所有问题的答案都是“是”的话,就意味着客户极有可能得到成功的产品并与供应商建立起长期的合作关系。
从实时信息管理中得到更多
    一旦实时性能管理系统被安装好,它就可以提供来自于所连接的数据源上的数据。将所有的tag连接到实时性能管理系统的服务器上,就能提供最全面的结果。这种可以实时进行趋势显示和察看DCS数据以及其它电厂系统,如电除尘系统、吹灰系统、灰渣处理系统、环境和水处理系统的数据的能力,将极大地提高电厂的运行能力。在电厂和对它有影响的系统,如变电站、输配电网和电力交易中心,安装了垂直一体化的实时性能管理系统,将带来最大的利益。
    一个艺术级的实时性能管理系统将提供所有必要的工具,对电厂控制系统传递过来的流程数据,以及控制系统的性能进行分析。实时性能管理系统还要能够提供一个平台和工具给最终用户(或者第三方系统集成商)去建立核心的应用软件来支持重要的业务功能,以降低成本和提高效率。有许多电厂的电力公司想为所有的电厂开发普遍适用的应用软件。这些应用软件包括设备优化、可控成本软件和预防性维护时间表。
    学习其它电力行业用户是如何使用实时性能管理系统的一个很好的方法是参加供应商召开的年度用户会议。你也可以检索主要供应商的网站寻找以前的用户会议文献,它们经常被列在网上以便查阅。
实时性能管理系统在发电行业发应用总结
        几年前,一家美国的大型发电企业的CEO在行业宴会上提到他是如何看待自己在集团或者公司的巨大财富中所扮演的角色。他提到自己衡量公司成功的标准是在保持利润的同时对公司的增长的有计划、有控制的成功管理。
        他说这些年来他只做了少量的重要决定,这些决定保障了公司的成功。这些决定和设备日复一日的运转没有必然的联系,但是这些运作方法和他的全体员工的能力保证了他可以做出这些决定。作为公司的领导者,他对企业发展的决定是基于整个组织所提供的信息的。
   对发电机组的效益而言,关键信息是性能、可用性和卖价。这个信息也许是可以得到的,但是它通常并不是以一种能被企业里所有人快速访问的格式存储的。一个世界级的实时性能管理系统可以在公司的每一台计算机上提供这些实时信息或者是对数年的历史信息的即时呈现。软件计算工具可以计算机组运行的性能矩阵,并将它们显示为连续的数值。有效性,如机组容量、爬坡率和机组的当前状态可以显示在同一张显示页上。加上售价和一些计算后,发电率和销售的连续信息就会显示在桌面上或整个网络上。实时性能管理系统为整个企业提供相同的报表格式和信息系统,以便所有人都能得到同样的信息。
