比如设定压力是4Bar,当小于4Bar时,阀1慢慢开,阀2关;当大于4Bar时,阀1慢慢关,阀2慢慢开.
jingjiafeng | 当前状态:离线
总积分:143 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-09
jingjiafeng 发表于 2008/6/26 8:16:08
可以不用FB41
取反馈信号与给定值比较!
阀门开度可以用设定时间段来控制AO输出来达到开阀目的!
引用 jingjiafeng 2008/6/26 8:16:08 发表于2楼的内容
总积分:143 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-09
jingjiafeng 发表于 2008/6/26 8:19:46
可以不用FB41
取反馈信号,自己做个比较就可以!
阀的开度可以用AO信号控制!
可以设置在时间段内打开或关闭!
引用 jingjiafeng 2008/6/26 8:19:46 发表于3楼的内容
LVZB 发表于 2008/7/1 16:56:28
这是一个PID控制,是一个反作用控制,在块中,你可以将给定值(自动给定值)放在实际值位置(AI).把实际值放在给定值上.这样就能满足你的要求了.不过你应该作个无扰动程序,就是在手/自动切换时,要满足阀门不会突变
引用 LVZB 2008/7/1 16:56:28 发表于4楼的内容
teddyleo 发表于 2008/7/2 16:16:30
LZ的意思的用一个PID控制2个阀门
首先需要把这一个PID分开,让其分别控制两个阀门,
而且两个阀门1个是正作用,1个是反作用,
我刚刚做了一个非常类似的工程控制,不是很难,LZ可以自己琢磨琢磨
引用 teddyleo 2008/7/2 16:16:30 发表于5楼的内容
引用 gjh142326 2008/7/14 9:57:07 发表于6楼的内容
