您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC在洪门水电厂自动抽水系统的应用
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
PLC在洪门水电厂自动抽水系统的应用
jshfq  发表于 2008/6/19 19:03:24      1043 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC在洪门水电厂自动抽水系统的应用
摘要:本文主要介绍了利用可编程控制器(PLC) 实现洪门水电厂溢洪道消力池排水廊道自动抽水,并列出了详细的流程图。可供电力系统其他单位进行设备自动化改造时参考。
关键词:PLC 抽水水位 自动控制
1 引言
    近年来,随着我国自动化技术的提高,工厂自动化也上了一个新台阶。可编程逻辑控制器(PLC)作为一个从八十年代发展起来的新兴的工业控制器,是自动控制、计算机和通讯技术相结合的产物,是一种专门用于工业生产过程控制的现场设备。PLC以其体积小、功能齐全,价格低廉,可靠性高等方面具有独特的优点,在各个领域获得了广泛应用。
    洪门水电厂是一个投产30多年老电厂,原有的自动化设备无法满足安全生产的需要。溢洪道是水电厂最重要的水工建筑物之一,因此对于该建筑物日常运行维护特别重要,消力池排水廊道自动抽水系统的更新改造正是为了满足这要求。考虑到水工建筑物自然环境因素,根据可靠性第一,选用性价比较高的产品的原则,我们重点对AB、GE、三菱、OMRON(欧姆龙)、MODICON(莫迪康)、SIEMENS(西门子)等公司的PLC系列产品进行了综合的比较、选择,最后选用了三菱公司的产品,这是因为三菱公司产品除具有上述优点外,还具有维护方便及操作简单直观易掌握的特点。PLC采用三菱 FX2N-48MR+2A/D+2D/A,主要负责水位的数据采集,控制潜水泵的启动/停止等。同时选用了一台三菱5.7寸触摸屏,主要负责参数显示和修改参数以及显示详细的故障信息等。
2 系统结构
    洪门水电厂溢洪道消力池排水廊道排水系统主要由三部分组成。①一级堰廊道自动排水系统;②二级堰廊道自动排水系统;③人机对话系统。其中主控制系统安装在二级堰廊道它由水位变送器、液位开关、可编程控制器、接触器、控制开关等构成。除具有现地控制功能外,还具有通过远方的液晶触摸显示器完成水位检测、实时显示、传感器整定、实时控制、保护等功能。一级堰廊道只安装了水位变送器和接触器等水泵起动设备。液晶触摸屏也就是人机对话系统安装在溢洪道维护人员的办公地点,离主控中心有100米左右。
3 各部分工作元器件特性
    3.1 PLC
    PLC(FX2N-48MR)是整个控制系统的核心控制部件,其丰富齐备的控制运算指令、优越的性能、现场编程调试的方便已使其成为深受现场技术人员欢迎的控制设备。主要性能指标为:24点输入/24点继电器输出,内置8000步RAM可使用存储盒,运算速度为1.52цs~数100цs/步(应用指令);其输出接点的最大负载为80VA或100KW,输出接点的寿命为20VA/300万次,35VA/100万次,80VA/20万次。
    3.2 2A/D及2D/A
    FX2N-2A/D转换模块用于接收水位变送器输出的4~20 mA电流信号,并将其变为PLC程序可用的十进制数。(即将模拟量转换成数值量)FX2N-2D/A转换模块用于将PLC运算得到的控制量数值转换为-10V~+10V电压信号,通过RS485或RS422接口连接将电流模拟量信号输入到远方监控系统。
    3.3液位变送器和液位开关
    液位变送器采用高精度、高可靠性美国麦克产品,型号为MPM426W液位开关 采用台湾凡宜LTB产品,当水位达到设定值时,给可编程一个动作信号。
    3.4 触摸屏
    作为一种新型的人机界面,从一出现就受到关注,它的简单易用,强大的功能及优异的稳定性使它非常适合用于工业环境。用户可以自由地组合文字,按钮,图形,数字等来处理或监控管理随时可能变化的信息。随着工业设备的飞速发展,以往的操作界面需由熟练的操作员才能操作,无法提高效率。但使用人机界面,能明确指示并告知操作员机器设备目前的状况,使操作变得简单生动。使用触摸屏,还可以使机器配线标准化、简单化,同时也能减少PLC控制所需的I/O点数,降低生产成本,也相对提高整套设备的附加价值。本系统选用三菱公司的GOT930触摸屏,它和三菱PLC有很好的通用性,能在线监视并修改程序,不必很麻烦的重复插拔接口。
4 本装置系统实现的主要功能
    4.1具有三种运行方式:自动、手动和退出,采用操作把手手动切换。
    4.2在“自动”运动方式下,根据液位开关(或液位变送器)提供的液位信号启动和停止潜水泵;在“手动”运行方式下,可以直接通过手动操作把手起动/停止潜水泵。在“退出”运行方式下,自动和手动操作均不起作用。
    4.3自动定时切换各潜水泵间的主用/备用状态,也可以人为进行切换各泵间的主用/备用状态。
    4.4采用发光二极管指示装置的运行状态和系统故障。
    4.5采用液晶显示屏来进行参数显示(如:水位等)和修改参数(如:水泵启动和停止水位整定值、水泵切换时间参数、)以及显示详细的故障信息。
    4.6具有故障报警功能,报警信息包括:电源故障、水泵故障、变送器故障、水位过高、水位过低、PLC故障等。
    4.7具有自检功能和较强的容错能力。
    4.8控制电源采用交直流两路输入的UPS电源。
    4.9具有通信联网功能,将报警信号和模拟量信号等传送到远方计算机监控系统。
5 软件设计
    根据溢洪道消力池排水廊道排水系统控制的要求,利用三菱公司PLC丰富的指令编制控制程序,并结合现场调试及优化控制程序的原则,本控制系统主要有以下几个控制程序模块。
    5.1 二级堰廊道自动排水控制过程
    5.1.1当两台水泵处于“自动”状态时,若液位开关达到“水位高”位置时,主用水泵起动;若液位开关达到“水位过高”或“水位很高”位置时,备用水泵也起动,并且同时发出“水位过高”告警信号。
    5.1.2当液位开关低于“水位低”位置时,所有运行的水泵都停止工作;若“水位过低”时,除水泵停止运行外,还发“水位过低” 告警信号。
    5.1.3当PLC发出某台水泵的运行指示后2秒内该台水泵的磁力起动器未动作,则该台水泵主/备用状态改变至备用状态,并同时发出告警信号。
    5.1.4二级池水泵自动运行流程图见附录一所示。
点击看大图
    5.2一级池水泵自动工作过程:
    当水泵处于“自动”状态时,若一级池集水井水位达到“水位高”位置时,一级池水泵起动;若水位达到“水位过高”时,水泵起动并同时发出告警信号;若水位达到“水位低”位置时,一级池水泵停止。若水位达到“水位过低”位置时,一级池水泵停止并同时发出告警信号。
    一级池水泵自动运行流程图
点击看大图
   5.3 人机界面设计
    在人机界面中,设计了16幅画面,包括状态信息,故障信息,参数设置,修改密码,系统维护等。状态信息包括一、二级堰廊道水位显示以及二级堰廊道1#潜水泵、2#潜水泵、一级堰廊道水泵的工作状态;故障信息显示水泵、电源、热继、水位超限等设备或信号的故障时间;参数修改包括压水位的整定值设置,水位的输入、输出值整定设置以及主/备。触摸屏的画面如图所示:
6 结束语
    洪门水电厂溢洪道消力池排水廊道自动抽水系统是在总结可编程技术在该厂机组调速器压油罐油压和油位自动控制系统的基础上,自主设计安装、调戏而成功的一个项目。溢洪道消力池排水廊道自动抽水系统获得当年该厂“合理化建议”一等奖。。本系统从2003年改造至今正常运行两年,没有发现大问题,本系统设计合理、先进,运行安全、可靠,维护方便,操作简便直观,。其次,由于PLC功能齐全,可靠耐用,指令简洁,其触摸屏与PLC有很好的通用性,可通过触摸屏监视并修改、优化程序,锻炼了该厂职工队伍,使电气维护人员基本掌握了PLC的原理及自动控制系统的软、硬件设计及制作的技术,提高了职工的技术水平。而且,为洪门水电厂设备自动化改造及维护节省了不少资金。
