您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 一体化控制器
sat
sat   |   当前状态:离线
总积分:198  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
一体化控制器
sat  发表于 2006/5/29 9:31:38      1234 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
OP7200是一款集成了开关量I/O、模拟量输入、以太网和触摸屏的嵌入式一体化液晶终端型控制器。OP7200可以采用RCM22XX/RCM23XX作为核心单元,这种模块化的结构使得OP7200具有灵活的配置能力及优秀的可维护性。可拆卸的前面板使安装方式更加灵活。OP7200通过了CE认证,可以在恶劣的工业环境中稳定工作。
基本配置
以太网:10Base-T,带RJ-45接口
开关量:27路开关量I/O
模拟量:8路模拟量输入
串口:3个串口
扩展:1个RabbitNet接口
其它:1/4 VGA显示(320 × 240 像素), 4096 × 4096分辨率的触摸屏
应用说明
■OP7200可以作为数据采集、控制和显示设备,适用于需要人机交互
的工业现场。
■OP7200集成了开关量I/O,模拟量输入,同时可以扩展1个RabbitNet设备,是理想的中小型设备控制器。
■OP7200支持TCP/IP等多种通讯协议,支持CDMA_1x、GPRS、ADSL、PSTN、电台等通讯方式,可以将OP7200作为SCADA系统的RTU单元构建完整的远程监控系统。
■OP7200系列支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议,能够同多种组态软件互联(WinCC、组态王、LabView等)。
