您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电子尺/位移/电位器/角度 线性传感器隔离,放大,变送解决方案
Candy8866
Candy8866   |   当前状态:离线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-06-28
Candy8866  发表于 2008/6/23 14:59:23      1281 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
顺源科技研发生产的位移传感器专用变送器,采用输入滤波保护电路,高精度稳压基准电源电路,放大转换电路,零位满度调节变换电路等,外接电源可选用220V交流或直流电源供电。可以将电子尺、位移、电位器、角度等传感器的信号放大、转换、隔离及变送。产品广泛用于数控机床、注塑机、三坐标测量机等设备中。
产品主要特性及应用
★ 精度等级:非隔离型0.02—0.05级;隔离型0.05级、0.1级、0.2级。
★ 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.05%)。产品出厂前已检验校正,可以直接使用。
★ 输入电位器信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω /0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ /0-10KΩ。
 输出标准电压信号: 0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V;
  输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA等,输出具有高负载能力。
★ 产品分为隔离与非隔离两种类型。非隔离型线性度、精度高。
  隔离型可选磁隔离和光电隔离两种方式。
★ 信号输入/输出/辅助电源的三端隔离,实现现场与监测系统隔离,提高整个系统的抗干扰能力。
★ 辅助电源可选220VAC/24VDC/12VDC/5VDC等。二线制信号变送,可实现宽范围的9~36VDC供电。
★ 产品的安装方式:电子尺内部嵌入式安装、PCB板模块安装、防水盒安装、DIN 35导轨安装。
★ 电子尺、位移、电位器、角度等传感器信号的放大、转换、隔离及变送。
Feature and Application:
      Accuracy Grade: (Non-isolation)0.02~0.05, (Isolation)0.05/0.1/0.2
      Extremely high linearity in whole process(nonlinearity<0.05%)
      Need not calibrate, modular Design, easy Maintain and Save Stock
      Input potentiometer signal: 0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω /0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ /0-10KΩ
Output standard voltage signal: 0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V
Output standard current signal: 0-10mA/0-20mA/4-20mA,with high load capability.
      Non-Isolation type:High linearity,high accuracy.
Isolation type:Electromagnet Isolation and Photoelectrical Isolation.
      Three-port isolation:input/power supply/output,it can improve anti-jamming capability.
      Power supply:220VAC/24VDC/12VDC/5VDC
      Two wires signal transfer,supply voltage: 9~36VDC.
      Install styles: (1)Internal insert (2)weldable to PCB directly (3)waterproof case mounting (4)DIN Rail-mounted
      Position transmitter signal amplify/converter/isolation/transfer
      CE Approved
