您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 阻抗匹配简介--1
chrent021
chrent021   |   当前状态:离线
总积分:656  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
阻抗匹配简介--1
chrent021  发表于 2008/6/24 15:19:27      623 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
阻抗匹配简介
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,达到所有高频的微波信号都能传至负载点的目的,不会有信号反射回源点。
大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。
要匹配一组线路,首先把负载点的阻抗值,除以传输线的特性阻抗值来归一化,然后把数值划在史密斯圆图上。
改变阻抗力
把电容或电感与负载串联起来,即可增加或减少负载的阻抗值,在史密斯圆图上的点会沿着代表实数电阻的圆圈走动。如果把电容或电感接地,首先圆图上的点会以图中心旋转180度,然后才沿电阻圈走动,再沿中心旋转180度。重复以上方法直至电阻值变成1,即可直接把阻抗力变为零,完成匹配。
