您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 阻抗匹配简介--3
chrent021
chrent021   |   当前状态:离线
总积分:656  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
阻抗匹配简介--3
chrent021  发表于 2008/6/24 15:20:37      823 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
阻抗就是电阻加电抗,所以才叫阻抗;可以这么理解,阻抗就是电阻、电容抗及电感抗在向量上的和。电容抗和电感抗的大小和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。此外,它们还有相位角度的问题,具有向量上的关系式,因此:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。
阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相匹配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。
在纯电阻电路中,当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大,这种工作状态称为匹配,否则称为失配。
当激励源内阻抗和负载阻抗含有电抗成份时,为使负载得到最大功率,负载阻抗与内阻必须满足共扼关系,即电阻成份相等,电抗成份互为相反数。这种匹配条件称为共扼匹配。
