您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » NE(ILuest)智能照明(路灯)调控装置/节电器
gzpowerboss
gzpowerboss   |   当前状态:离线
总积分:66  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-07-01
gzpowerboss  发表于 2008/7/1 17:27:27      875 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:谢汝消         招商电话:13570203817   代理合作电话:   02087733158-20
 保瓦博士NE系列路灯专用节电系统,是我公司引用了世界最先进的微电子控制技术,结合国内实际使用情况,进行了软硬件二次开发后推出的新一代高科技产品。本产品集电磁技术、智能化控制技术、数据控制技术于一体,在可控和平缓的方式下智能调节,使输出电压稳定在设定的额定值范围之间,实现公共照明系统的工作电流与与亮度需求的理想结合,达到节电和优化供电目的,节电率可高达40%,对用电系统的保护作用可使其寿命延长3-4倍。
  产品优势:
  ● 高智能化控制系统
  保瓦博士NE系列路灯节电系统安装于线路前端,可通过内置的智能控制器或可编程控制器、时间继电器、光敏控制器等,对节电系统的工作曲线进行自动控制,从而轻松调控整条线路上的负载。
  ● 微处理器存储程式
  微处理器存储的程序,可以控制设备所有的运行方式,检测NE系列节电系统的输出电压、旁路及运行情况,传送校正电压所需要的指令,并通过控制外部信号实现公称电压和节电电压的转换。它还可以通过RS-232RS-485接口,实现与计算机之间的信息传送和对系统的监控。在特殊情况下,需要对智能照明调控装置进行人工调控时,可以通过RS232接口实行远程的控制和遥控。
  ● 软启动功能
  软启动时间可以设定在0.5120秒范围内,允许照明系统在极大负载情况下平稳启动,可以大大延长灯具的使用寿命。
  ● 无触点稳压、恒压功能。
  NE系列节电系统的调压系统对电网的过欠压进行快速自动补偿,为负载提供稳定的正弦波电压。额定电压、节电电压水平以及斜坡式升压和降压都是在约0.1s内瞬间完成,因此,照明设备既不会因突然的电压过低而灭弧,也不会因电压过高而烧毁。NE系列节电系统的这一稳压装置对电网无任何干扰,同时还可以提高特定负载的功率因数,减少无功损耗;其软启动功能、稳压水平及慢斜坡方式的电压下调功能,增加了对照明系统的保护作用。
  ● 三相独立控制功能
  在同一照明系统中,可以混合不同类型的灯具,对于每一相都可以进行独立的输入电压调整与节电控制,操作性强,并且可承受三相不平衡负载。
  ● 手动与自动旁路功能。
  在出现故障、或过载、或超温时执行旁路,使该相的照明与电源电压直接接通,从而维持正常照明。该旁路单元是一种静态装置,每一相相互独立,并且都装有磁热保护开关。
  ● 超值的投资回报
  保瓦博士NE系列路灯节电系统通过对电网过欠压和节能工作的控制,为用户带来25-40%的节能效果。同时,对用电系统的保护作用可使其寿命延长3-4倍,大大节省了灯具维护、更换费用。电费节省的直接效益与保护光源的间接效益结合起来,可使用户在短期内轻松收回投资成本,并继续创造效益(NE系列路灯节电系统的设计寿命为15年)。
  工程案例:
  我公司因应国家节能新举措,敢于自主创新,加强自主研发力度,积极促进先进适用的节电新技术、新工艺、新装备的推广和安全应用,建立了一批市政路灯系统节电示范工程。
  1、广东省佛山市政路灯节电项目
  每个路灯控制箱约控制2公里的路段照明负载,安装有金属卤化物灯,安装保瓦博士PL系列公共照明智能节电系统后,经安装前后各168小时测试记录对比,照明系统运行稳定,节电效果显著,实测节电率达到25.6%。
  2、云南隧道路灯节电工程
  2005年年底我们在昆明至西双版纳高速公路的16个隧道实施了照明系统节电改造工程,经现场检测,用电线路负荷分别在80A120A之间,装了16台节电器。我们的设备在现场运行至今都很稳定,节电效果良好,分别在松山岭123号隧道和曼歇123号隧道检测录得平均节电率达到30%,经济效益显著。
产品特征 »
海关编码       85044019
商  标       保瓦博士
产品型号       NE
产品规格       NE3.5KVA-NE150KVA
产品产量       5000/
产品价格       详谈
原产地        广州/西班牙
包装           木箱
最小起订量    1
运输方式       详谈
公司名称       广州保瓦电子科技有限公司
