gzpowerboss | 当前状态:离线
总积分:66 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-07-01
SLC-N系列智能节能照明控制柜
gzpowerboss 发表于 2008/7/1 17:28:55 1135 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
联系人:谢 汝 消 招商电话:13570203817 代理合作电话: (020)87733158-20
SLC-N系列智能节能照明控制柜
SLC-N系列智能节能照明控制柜是以微处理器技术和现代电力电子先进技术为基础开发的高性能产品,能有效的实现降压及限压功能,能延长灯具的使用寿命,减少维护费用,降低维护人员的工作量,节能效果可达10%-45%*,投资少,见效快。
SLC-N系列产品性能稳定,可长期安全、可靠运行。具有功率大、体积小,安装调试简便,并易于老系统的改造等优点。
特性及功能:
控制:
· 灵活的可编程控制功能。降压限压幅度、开关灯时间任意设定。
· 控制模式有时控、光控、手动控制、上位机远程控制及根据使用地点的经纬度自动控制。
· 软启动、软过渡、软关闭功能,防止过电压及冷启动大电流对灯具的冲击,大幅度减少灯具的损毁率。
· 对钠灯、汞灯等灯具设有可调的全压预热启动时间,灯具能更充分的预热,平稳过渡到正常工作状态。
· 能实现全夜灯及半夜灯控制,且有后半夜再降压调流功能,节能效果更加理想。
· 完善的再起动功能,当负载故障、外部供电故障结束后,能自动重新点燃灯具。
· 控制方式有时控、光控、手动控制、上位机远程控制及根据使用地点的经纬度自动控制(选件)。
· 可编程的检修模式,便于照明系统检修、维护和灯具更换。
· 预留一组受时钟控制的常开接点以实现特殊控制。接点容量为7A/250VAC。
保护:
· 故障报警自动旁路功能,并奖故障信号上传。
· 应急照明自动切换功能。某些特殊场合,需要不间断照明,当主照明回路出现故障,主照明回路自动切换为直流应急供电系统时,控制器自动检测该变化,并保持照明的不中断。
· 断电数据保护。在系统断电时,所设定的参数不丢失,且时钟仍然可以正常准确运行。
技术指标:
· 工作电压:220V±20% AC, 50Hz/60Hz, 220V±20% DC;
· 额定工作电流(每相的电流): 30A、60A、100A、160A、200A;
· 电压设定范围:170V - 255V;
· 输出电压精度:±15%;
· 定时精度:±1秒;
· 时钟精度:±50ppm;
· 全压预热启动时间:1-9分钟可设定;
· 过载能力:长时间连续过载30%;
· 冷却方式:强制风冷;
· 工作环境:无爆炸性气体及粉尘的场合
· 工作环境温度:-10℃-+55℃(特殊场合需特别声明)
· 贮存环境温度:-55℃-+80℃
· 相对湿度:≤95%
SLC-N系列产品已得到广泛的应用,且得到用户的好评,适用于各类白炽灯、钠灯、汞灯、卤素灯、荧光灯(日光灯)等电感式整流器的灯光照明系统。应用场所:城市路灯、高速公路、市政照明工程、楼宇、公共场所、大型广告灯牌等。
我们真诚的期待与广大客户分享我们成功的经验,欢迎来电洽谈节电意向和代理合作事宜!
广州保瓦电子科技有限公司
联系电话:(020)87733158-20 传 真:(020)87731538
联系人: 谢 汝 消 手机: 13570203817
E-MAIL: xiaoxiao_boy@126.com 公司地址:广东省广州市天河区银燕路166号
