您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器一拖二时,应该注意那些问题呢
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
变频器一拖二时,应该注意那些问题呢
xue1230  发表于 2008/7/14 9:57:15    精华  6009 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
我在控制时主要是为了防止电机的出力不均,遭成两电机的不同步。如果是一拖二的情况下,两电机一定是同步的吗?
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2008/7/3 8:09:16
         要分别外加热保护,连到变频器。变频器要选大一点。
    引用 lljel 2008/7/3 8:09:16 发表于2楼的内容
  • wangjianmeiwz
    wangjianmeiwz   |   当前状态:离线
    总积分:425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-27
    wangjianmeiwz   发表于 2008/7/3 21:03:09
    还有所带负载情况是不是一样的,如果不是的不一定达到同步
    如果是一拖二的情况下,两电机不一定是同步的。如果两台变频做成速度闭环,主从负荷控制,相信一定可以达到两电机速度同步
    引用 wangjianmeiwz 2008/7/3 21:03:09 发表于3楼的内容
  • XUE1230
    XUE1230   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-02
    XUE1230   发表于 2008/7/4 6:48:18
    电机功率是一样的。所带负载主要看机械安装的关系了。
    引用 XUE1230 2008/7/4 6:48:18 发表于4楼的内容
  • 高一分
    高一分   |   当前状态:在线
    总积分:505  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-27
    高一分   发表于 2008/7/6 7:24:22
    引用 高一分 2008/7/6 7:24:22 发表于5楼的内容
  • lishz
    lishz   |   当前状态:在线
    总积分:257  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-04-23
    lishz   发表于 2008/7/6 11:56:13
    采用一拖二方式的,主要是为了节约,同步性一般好,不要求精度的,一般使用在恒压水系统或台车运行
    采用两台变频器,使用主从模式,采用编码器实行速度闭环控制,转矩给定由主变频器输出给从变频器,这样二者的转矩输出相当。
    或者采用一台直流变频器+一台励磁控制器,这样两台电机的电枢由变频器控制,励磁电流各自控制,二者的转矩输出同样相当。
    6楼 回复本楼
    引用 lishz 2008/7/6 11:56:13 发表于6楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/7/7 8:46:56
    7楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/7/7 8:46:56 发表于7楼的内容
  • chenxj
    chenxj   |   当前状态:离线
    总积分:119  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-24
    chenxj   发表于 2008/7/8 17:32:54
    8楼 回复本楼
    引用 chenxj 2008/7/8 17:32:54 发表于8楼的内容
  • andewflyer
    andewflyer   |   当前状态:离线
    总积分:106  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-25
    andewflyer   发表于 2008/7/9 16:31:47
    1、变频器支持多套参数设置;
    2、电机单独的过流保护;
    3、电机功率只和小于变频器额定功率;
    4、电机功率不一定同步,主要看两套参数是否一致,诸如最大转速的设置,外部控制是否一致。
    这只是我个人的认识。
    9楼 回复本楼
    引用 andewflyer 2008/7/9 16:31:47 发表于9楼的内容
  • ljs625
    ljs625   |   当前状态:离线
    总积分:1029  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-08-03
    ljs625   发表于 2008/7/11 12:52:04
    电机参数一致,变频器适宜选择大一级的,设置参数注意两台电机的功率和,作好单台电机的过负荷保护.
    10楼 回复本楼
    引用 ljs625 2008/7/11 12:52:04 发表于10楼的内容
  • luowei0409
    luowei0409   |   当前状态:离线
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-10-27
    luowei0409   发表于 2008/7/12 20:21:00
    不可能同步,因为有电机和负载因素,但可以忍受也可以忽略不记。
    11楼 回复本楼
    引用 luowei0409 2008/7/12 20:21:00 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
