您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » Flotherm仿真帮助Redback Networks开发首台宽带、电话与电视三重服务的百万用户平
flomerics
flomerics   |   当前状态:离线
总积分:105  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-22
flomerics  发表于 2008/7/2 14:42:03      1736 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
2008年6月25日
Redback Networks利用Flomerics公司Flotherm 软件进行热分析解决在开发首台宽带、电话与电视三重服务百万用户平台的冷却问题。“新平台的线卡散热需要在原来的基础上提高一倍以达到设计性能和功能。” Redback Networks公司机械工程师Wendy Lu指出:“通过修改几何模型和配备高效率风扇来减轻机箱静压力,我们能将机箱内气流翻番。”
世界电信20强公司中15家使用Redback的SmartEdge路由器平台向5千万用户输送宽带、电话和电视的组合服务。Redback Networks在此成功经验的基础上着手开发首台宽带、电话和电视三重服务如高清电视、高密度视频点播和移动宽带服务的百万用户平台。Redback的SE1200平台一共有12个线卡,线卡的散热相比之前的产品已经有了很大的提高。
为保证同一系统的热性能,需要更多的气流移除新线卡增加的热量。Lu从机箱系统级模型着手 ,首先尝试更换一个更为强大的风扇提供散热性能。该动作增加了50%气流,但是仍不够。然后,Lu着重于扩大静压箱尺寸从而降低系统静压。因此,她同样需要最大化机架数量。她利用Flotherm的控制中心,迅速地评估了最大化的模型保证所需的气流。之后,Lu利用Flotherm详细的插件板的模型,在系统级模型中运行附加的仿真,确保关键元件的冷却达到制造商的规格。
Lu同时对各种不成功的模型进行了相当数量的仿真。仿真结果显示,风扇的故障导致内部气流的再流通,导致系统气流减少和受影响区域的过热。Lu为每个风扇添加了一个天窗组件,能够在风扇故障时自动闭合风扇,它有效地消除了再流通问题。Lu使用了新的静压箱模型,从而快速的进行物理测试。实验结果和仿真结果非常吻合,所以在做样品过程中无需热设计的修改。新平台即将投产,与此同时,世界电信20强之一的台湾ChungHwa电信(CHT)已经选择了它。
