您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 如何判断补偿导线的优劣
cxywz
cxywz   |   当前状态:离线
总积分:147  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-10
如何判断补偿导线的优劣
cxywz  发表于 2008/7/14 18:54:02      1256 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
       有两段K型补偿导线A、B,把导线A的一段绞接在一起放在酒精灯上烤,测另一端有20几毫伏的电压;而采用相同的方法测量另一种补偿导线B则测得只有2点几毫伏,是否可由此判断导线A比导线B的性能好?导线B是否能满足使用要求?
        望同行的热心人指教其中的道理。
         谢谢
  • wangjianmeiwz
    wangjianmeiwz   |   当前状态:离线
    总积分:425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-27
    wangjianmeiwz   发表于 2008/7/8 22:16:43
    引用 wangjianmeiwz 2008/7/8 22:16:43 发表于2楼的内容
  • wangjianmeiwz
    总积分:425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-27
    wangjianmeiwz   发表于 2008/7/8 22:20:52
    最好是在同样导线加热所测量的不一定就是准的,
    你可以这样的实验:在同样的高温度范围,你用两只同规格的热电偶接好一样长的补偿导线,然后测量是不是两端电压是不是一样的,呵补偿导线火烤测量有电压吗??
    引用 wangjianmeiwz 2008/7/8 22:20:52 发表于3楼的内容
  • cxywz
    cxywz   |   当前状态:离线
    总积分:147  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-05-10
    感谢您给我发帖,以前买的补偿导线采用此方法测试,结果热电特性和热电偶几乎一样。教科书上说补偿导线在100度以下的热电特性不是应和补偿导线的热电特性一样吗,基于这个说法我才用火烤的方法判断好坏。
    引用 cxywz 2008/7/14 18:54:02 发表于4楼的内容
