您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 力矩电动机为什么可以直接带动低速机械运转,而普通笼型异步电动机却不能。
XUE1230
XUE1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
XUE1230  发表于 2008/7/11 16:05:59      1312 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/7/5 14:57:18
    力矩电动机具有低转速、大扭矩、反应速度快、特性线性度好、力矩波动小等特点,而且结构紧凑。可不经齿轮减速,直接驱动负载。根据用户要求,电机可配低速测速发电机或光电编码器组成组合单元,并可提供伺服驱动器,形成高精度宽调速伺服系统。应用场合:机器人机器手、电机拖动实验台、微丝卷绕、纸张及布匹卷绕、自动平滑门、柴油机发电机组油门制、金属拉丝、实验机械、数控机床、电火花机床、线切割机床、小车驱动等。。。。
    普通笼型异步电动机的转速高,不家减速装置是不行的
    引用 comorg 2008/7/5 14:57:18 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/7/11 8:24:43
    力矩电动机虽然结构与普通笼型电动机相同,但其转子电阻大、极数较多、机械特性曲线是一条陡降的直线,即转矩增大,则转速急剧下降,且起动时有最大转矩,并能在任何低速下稳定运行。这一特性物别适应卷绕设备的工作要求,即随着卷筒直径的增大,电动机的转速下降、转矩增大,以保持恒定的张力,并维持恒定的线速度将产品卷绕在卷筒上。普通笼型电动机则旦负载转矩大于其最大电磁转矩后便进入不稳定工作区,此时不仅转速下降,其转矩也下降,直至堵转。
    引用 218hty 2008/7/11 8:24:43 发表于3楼的内容
