wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
变频器应用之选型
wilton_gao 发表于 2008/7/7 6:56:40 1014 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
(1)风机和水泵是最普通的负载:对变频器的要求最为简单,只要变频器容量等于电动机容量即可,故选型时常以价廉为主要原则。但对于空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉等需加大一级容量。在这里需要说明,此类负载为长时间低流量运行可选变频器调速;若为高流量长时间运行,则最好选用串级调速或低效调速。
(2)起重机类负载:这类负载的特点是启动时冲击很大,因此要求变频器有一定余量。同时,在重物下放时,会有能量回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线方式。
(3)不均衡负载:此类负载有时轻,有时重,例如轧钢机机械、粉碎机械、搅拌机等,其电动机是允许短时间过载的,对于这类负载应按照其运行过程中可能出现的最大工作电流值来选择变频器的原则。即变频器的额定电流要大于等于电动机的最大承载电流值。
(4)大惯性负载:如离心机、冲床、水泥厂的旋转窑、陶瓷厂的原料回转磨等,此类负载惯性很大,因此启动时可能会产生振荡,而且电动机减速时会有能量回馈,因此应该用容量稍大一级的变频器来加快启动,避免振荡,同时还要安装制动单元以配合消除回馈电能。
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
wilton_gao 发表于 2008/7/6 17:07:48
对于长期低速运转情况,电机在非额定状态下长时间运转发热量会增高,风扇冷却能力有限,因此必须采用加大减速比的方式或改用6或8级电机,使电机运转在较高或额定频率附近。2楼 回复本楼
对于低速运行时要求有较硬的机械特性,要求有一定的调速精度,但在动态性能方面并无较高要求的负载,可选用无反馈矢量控制功能的变频器;对于某些对调速精度和动态性能都有较高要求的,以及要求高精度同步运行等场合,可采用带速度反馈的矢量控制功能的变频器
引用 wilton_gao 2008/7/6 17:07:48 发表于2楼的内容
引用 chenguang 2008/7/7 6:56:40 发表于3楼的内容
