您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变频器应用之维护
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
变频器应用之维护
wilton_gao  发表于 2008/8/12 11:41:21      1103 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在通用的变频器,大多使用最新高技术半导体器件制成的控制生产动力用的电子产品。所以,或是受温度、湿度、振动等周围环境的影响,或是由于时间漂移等原因,很有可能发生各种故障。为了防患于未然保持使用效果最佳,日常维护是非常必要的。
1维护时注意事项
1)进行维护时,操作者必须直接确认变频器的输入电源情况。
2)切断电源后,变频器主电路的电解电容器里,仍有可能充有残留高压。
3)必须等待和确认放净电容器里的残留电压后,才可以进行操作。参考步骤:切断电源——等待510分钟,充电指示灯熄灭——用万用表测量直流滤波电容电压<36V——对变频器进行维修、检查。
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/6 17:38:39
        使用变频器时,应每天注意观察如下事项:
    1)安装环境是否还适合?
    2)冷却系统是否工作正常?
    3)周围振动情况如何?
    4)变频器及周围发热情况如何?
    引用 wilton_gao 2008/7/6 17:38:39 发表于2楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/6 17:39:21
    1)是否受环境影响发生螺丝松动或锈蚀现象?若有则立即拧紧或更换。
    2)变频器内部或散热板上是否落入异物?若有则立即用压缩空气吹掉异物。
    3)变频器印刷电路板上各插件是否良好接触?认真确认各插件连接情况。
    4)冷却风扇、电解电容器、接触器等性能是否良好?及时调换不良品。
    引用 wilton_gao 2008/7/6 17:39:21 发表于3楼的内容
  • bsayy
    bsayy   |   当前状态:离线
    总积分:830  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-05
    bsayy   发表于 2008/7/13 15:05:52
    引用 bsayy 2008/7/13 15:05:52 发表于4楼的内容
  • fc1104
    fc1104   |   当前状态:离线
    总积分:75  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-14
    fc1104   发表于 2008/8/11 11:13:05
    引用 fc1104 2008/8/11 11:13:05 发表于5楼的内容
