您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 称重显示控制器
chinawrd
chinawrd   |   当前状态:离线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-31
称重显示控制器
chinawrd  发表于 2008/7/7 16:34:48      924 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ICS-XF型皮带秤、定量给料机(通称配料秤)是具有国内先进水平的连续称量设备。XK3120是专门用于皮带秤和配料秤的控制仪表,是一机的多功能的控制仪表。其原理为:当该仪表接受到与皮带机上通过的物料重量成比例的模拟信号和与皮带速度成比例的脉冲信号,转换为流量信号,并与设定值进行比较,输出控制信号。XK3120广泛应用在采矿、冶金、水泥、化工、烟草、公路建筑等行业中多种原料的称量及配比控制。是松散壮物料配料和计量的理想设备。它的自动化程度高,精度高,长期运行稳定性好,可靠性高,并且可以在恶劣的环境下工作。
主要特点
●      高精度电压频率转换器
●      自动调零
●      自动修正量程
●      可编程特点
●      可选择的模拟输出
●      可编程的开关量输入
●      可编程的开关量输出
●      多层次的口令保护
●      很强的抗干扰能力
功能
●        可显示累计量、流量、设定值、PID输出值、速度、重量等数据;
●        具有手动PID输出功能,可在面板上直接调节电机速度;
●        4-20mA流量设定输入;
●        4-20mA瞬时流量输出;
●        累计量可由吨脉冲形式输出;
●        具有缺料、超载、皮带跑偏、重量、速度故障等报警提示;
●        可查询上一班产量;
●        可控制给料机启停;
●        内置实时时钟及日历,解决2000年(千年虫)问题;
●        内给速度脉冲输入控制功能,在没有安装速度传感器(或速度传感器损坏)的情况下,可替代速度传感器,仪表照常称量。
●        具有断电保护功能,即使在停电情况下,仪表参数保证10年不会丢失;
●        具有标准RS2321/RS485通讯接口,可方便与DCS(集中控制)系统联网运行,可输入设定值,轻松完成远距离监控,节约劳动力;
●        具有键盘锁定功能,以防止非操作人员使用;
●        重量信号具有长线补偿功能,传感器灵敏度不受信号线传输距离长短及温度变化的影响;
●        可接多种测速传感器,如光电式、电磁式、霍尔齿轮传感器、二(三)线式接近开关;
●        测速传感器的安装位置可以自电选择,可以安装在回皮带上、滚筒轴上、电机轴上;
●        测速传感器的测速轮直径及输出频率可以自由选择,速度采样放大倍数可任意设定,即使在极低的速度下也能十分精确地测量速度。
●        方便的联网功能。可与计算机管理网连接,把皮带秤的数据送到网上的各个工作站。这就使各级管理人员和职能部门都能方便地查看数据。
