您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 网络互联的方式
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
网络互联的方式
wilton_gao  发表于 2008/7/7 21:24:17      1110 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于互联网络的规模不一样,网络互联有以下几种形式:1. 局域网的互联。由于局域网种类较多(如今牌环网、以太网等),使用的软件也较多,因此局域网的互联较为复杂。对不同标准的异种局域网来讲,既可实现从低层到高层的互联,也可只实现低层(在数据链路层上,例如网桥)上的互联;2. 局域网与广域网的互联。不同地方(可能相隔很远)的局域网要借助于广域网互联。这时每个独立工作的局域网都能相当于广域网的互联常用网络接入、网络服务和协议功能;3. 广域网与广域网的互联。这种互联相对以上两种互联要容易些。这是因为广域网的协议层次常处于OSI七层模型的低层,不涉及高层协议。著名的X.25标准就是实现X.25网、连的协议。帧中继与X.25网、DDN均为广域网。它们之间的互联属于广域网的互联,目前没有公开的统一标准。我们下面所要说的网络互联的方式就是针对上述的网络互联来说的。
    目前常见的上网方式通常有以下几种:
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/7 21:21:38
    ISDN的英文全称是Integrated Services Digital Network,中文意思就是综合业务数字网。在国内前两年才开始应用,而国外整整比我们早了二十多年。ISDN的概念是在1972年首次提出的,是以电话综合数字网(IDN)为基础发展而成的通信网,它能提供端到端的数字连接,用来承载包括语音和非语音等多种电信业务。ISDN分为两种:N-ISDN(窄带综合业务数字网)和B-ISDN(宽带综合业务数字网)。目前我们国内使用的是N-ISDN。
       ISDN可以形象地比喻成两条64K速率电话线的合并,虽然这两者完全不是一回事。就目前市场上的上网方式来看,ISDN是想快速上网用户的最佳选择。虽然它在价格上比普通Modem上网要高,但从实用性来看,还是值得的。特别是对于上网下载东西和查资料的用户,最为有利。
       由于ISDN是数字信号,所以比普通模拟电话信号更加稳定,而上网的稳定性是速度的最根本的保证。ISDN比模拟电路更不易塞车,并且它可以按需拨号。
       ISDN用户终端设备种类很多,有ISDN电视会议系统、PC桌面系统(包括可视电话)、ISDN小交换机、TA适配器(内置、外置)、ISDN路由器、ISDN拨号服务器、数字电话机、四类传真机、DDN后备转换器、ISDN无数转换器等。在如此多的设备中,TA适配器是目前用户端的主要设备。
    引用 wilton_gao 2008/7/7 21:21:38 发表于2楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/7 21:22:30
    2、DDN专线
        DDN是“Digital Data Network”的缩写,意思是数字数据网,即平时所说的专线上网方式。数字数据网是一种利用光纤、数字微波或卫星等数字传输通道和数字交叉复用设备组成的数字数据传输网,它可以为用户提供各种速率的高质量数字专用电路和其他新业务,以满足用户多媒体通信和组建中高速计算机通信网的需要。主要有六个部分组成:光纤或数字微波通信系统;智能节点或集线器设备;网络管理系统; 数据电路终端设备;用户环路;用户端计算机或终端设备。它的速率从64Kbps-2Mbps可选。
    引用 wilton_gao 2008/7/7 21:22:30 发表于3楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/7 21:22:53
    3、ATM异步传输方式
        ATM是目前网络发展的最新技术,它采用基于信元的异步传输模式和虚电路结构,根本上解决了多媒体的实时性及带宽问题。实现面向虚链路的点到点传输,它通常提供155Mbps的带宽。它既汲取了话务通讯中电路交换的“有连接”服务和服务质量保证,又保持了以太、FDDI等传统网络中带宽可变、适于突发性传输的灵活性,从而成为迄今为止适用范围最广、技术最先进、传输效果最理想的网络互联手段。ATM技术具有如下特点:1、实现网络传输有连接服务,实现服务质量保证(QoS)。2、交换吞吐量大、带宽利用率高。3、具有灵活的组网拓扑结构和负载平衡能力,伸缩性、可靠性极高。4、ATM是现今唯一可同时应用于局域网、广域网两种网络应用领域的网络技术,它将局域网与广域网技术统一。它的速率可达千兆位(1000M bps)。
    引用 wilton_gao 2008/7/7 21:22:53 发表于4楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/7 21:23:19
    ADSL是Asymmetric Digital Subscriber Loop(非对称数字用户回路)的缩写,它的特点是能在现有的铜双绞普通电话线上提供高达8Mb/s的高速下载速率和1Mb/s的上行速率,而其传输距离为3km到5km。其优势在于可以不需要重新布线,它充分利用现有的电话线网络,只需在线路两端加装ADSL设备即可为用户提供高速高带宽的接入服务,它的速度是普通Modem拨号速度所不能及的,就连最新的ISDN一线通的传输率也约只有它的百分之一。这种上网方式不但降低了技术成本,而且大大提高了网络速度。因而受到了许多用户的关注。
        ADSL的其他特点还有:1、上因特网和打电话互不干扰:像ISDN一样,ADSL可以与普通电话共存于一条电话线上,可在同一条电话线上接听、拨打电话并且同时进行ADSL传输,之间互不影响。2、ADSL在同一线路上分别传送数据和语音信号,由于它不需拨号,因而它的数据信号并不通过电话交换机设备,这意味着使用ADSL上网不需要缴付另外的电话费,这就节省了一部分使用费。3、ADSL还提供不少额外服务,用户可以通过ADSL接入因特网后,独享8Mb/s带宽,在这么高的速度下,可自主选择流量为1.5Mb/s的影视节目,同时还可以举行一个视频会议、高速下载文件和使用电话等,其速度一般下行可以达到8Mbps,上行可以达到1Mbps。
        ADSL的用途是十分广泛的,对于商业用户来说,可组建局域网共享ADSL专线上网,利用ADSL还可以达到远程办公家庭办公等高速数据应用,获取高速低价的极高的价格性能比。对于公益事业来说,ADSL还可以实现高速远程医疗、教学、视频会议的即时传送,达到以前所不能及的效果。
        ADSL的安装也很方便快捷。用户现有线路不需改动,改动只须在电信局的交换机房内进行。
    引用 wilton_gao 2008/7/7 21:23:19 发表于5楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/7 21:23:53
    5、有线电视网
        利用有线电视网进行通信,可以使用Cable Modem,即电缆调制解调器,可以进行数据传输。Cable Modem 主要面向计算机用户的终端。它连接有线电视同轴电缆与用户计算机之间的中间设备。目前的有线电视节目传输所占用的带宽一般在50 ~550MHz范围内,有很多的频带资源都没有得到有效利用。由于大多数新建的CATV网都采用光纤同轴混合网络(HFC网,即Hybrid Fiber Coax Network),使原有的550MHzCATV网扩展为750MHz的HFC双向CATV网,其中有200MHz的带宽用于数据传输,接入国际互联网。这种模式的带宽上限为860MHz ~1000MHz。Cable Modem技术就是基于750MHz HFC双向CATV网的网络接入技术的。
       有线电视一般从42MHz~750MHz之间电视频道中分离出一条6MHz的信道,用于下行传送数据。它无须拨号上网,不占用电话线,可永久连接。服务商的设备同用户的Modem之间建立了一个VLAN(虚拟专网)连接,大多数的Modem提供一个标准的10BaseT以太网接口同用户的PC设备或局域网集线器相联。
        Cabel Modem采用一种视频信号格式来传送Internet信息。视频信号所表示的是在同步脉冲信号之间插入视频扫描线的数字数据。数据是在物理层上被插入到视频信号的。同步脉冲使任何标准的Cabel Modem设备都可以不加修改地应用。Cabel Modem采用幅度键控(ASK)突发解调技术对每一条视频线上的数据进行译码。
       Cable Modem与普通Modem在原理上都是将数据进行调制后,在Cable(电缆)的一个频率范围内传输,接收时进行解调。 Cable Modem在有线电缆上将数据进行调制,然后在有线网(Cable)的某个频率范围内进行传输,接收一方再在同一频率范围内对该已调制的信号进行解调,解析出数据,传递给接收方。它在物理层上的传输机制与电话线上的调制解调器无异,同样也是通过调频或调幅对数据编码。
    6楼 回复本楼
    引用 wilton_gao 2008/7/7 21:23:53 发表于6楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    6、VPN(虚拟专用网络)
        它是利用Internet或其它公共互联网络的基础设施为用户创建数据通道,实现不同网络组件和资源之间的相互联接,并提供与专用网络一样的安全和功能保障。
    7楼 回复本楼
    引用 wilton_gao 2008/7/7 21:24:17 发表于7楼的内容
