您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » DHP线性直流稳压稳流电源
yk080606
yk080606   |   当前状态:离线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-09
DHP线性直流稳压稳流电源
yk080606  发表于 2008/7/9 16:03:38      844 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DHP线性直流稳压稳流电源主要功能:
      (1)线性控制直流电源,输出电压0~100KV输出电流0~800A,输出功率 <200KW任选。
      (2)恒压恒流自动转换,且电压、电流从零至额定值无级可调,简称连续可调。
      (3)报警功能:具有过流、短路报警功能。
      (4)预视功能:过电压、电流Limit设定,具有预视功能。
      (5)工作方式:长期满负载连续工作,允许任何状况下,长期短路或短路开机。
      (6)保护功能:具有过压、过流、缺相、过流、过零保护功能。
      (7)可配有RS-485、时间控制器、过零保护模块、0~10V(或0~5V)外接电源控制模块等可选功能部件任意组合,组成智能化程度高,各种不同用途电源。
DHP线性
直流稳压稳流电源技术指标:
       (1)输出电压:0~1000V 电流0~800A 可选(总功率≤200KW)
       (2)恒压操作:纹波/恢复时间≤0.1%(rms)/<50us
       (3)恒流操作:纹波/恢复时间≤0.2%(rms)/<100us
       (4)恒压输出:额定电压值/额定电流值
       (5)负载效应(负载调整率):≤±0.18%
       (6)源效应(电源调整率):≤±0.08%
       (7)软启动时间: >3s
       (8)输出显示:电压、电流均为LED数码管显示。
       (9)绝缘电阻:>20MΩ
       (10)绝缘强度:
          交流电路对地,交流电路对直流电路可承受 1500V/50Hz,直流电路对地可承受500V/50Hz交流有效值维持 1min,无击穿、飞弧现象,且漏电流不大于30mA。
       (11)温度漂移:100ppm/℃
       (12)运行环境::温度-20℃—40℃ 绝对湿度0~90%
       (13)显示方式:电压电流均为LED数码管显示
       (14)输入电压:220V±10% 50~60Hz 380V±10% 50~60Hz DHP线性
直流稳压稳流电源适用场所:
       适用于电子仪器设备,电解电容老炼、钽电解赋能,电器维修、实验室、电解电镀,电阻器、马达老炼,蓄电池充电,测试、测量设备,工厂电器设备配套,烤箱及环境测试机电源, 以及其它一切需要高电压、大电流场所。
相关链接:直流稳压稳流电源
