您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 要连接距离900米的两个局域网,应该怎么做?
yunyklink
yunyklink   |   当前状态:离线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-15
yunyklink  发表于 2008/10/21 10:22:42      1607 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
第一种方法,无线连接。也许有人认为无线连接是是最好的方案。无线连接确实是一个可选方案。不过,采用一个称为无线网桥的无线访问设备必然是一个选择,这种网桥特别为点到点的连接而设计。还可以选择某种定向天线,以便于在网桥之间调整信号的方向和强度。用户并不需要一个方向性强的天线,因为天线的方向性越强,就越依赖于天线保持方向。不过,由于无线网的安全性问题,即使用户采用一个定向天线,仍然需要使用最高级的加密(如果可能,可采用WPA2)等安全措施。
  第二种方法:铜线连接。如果在两处建筑物之间铺设着可用的干铜线,或者在花钱少的情况下也可以架起铜线,就可以考虑采用一种叫以太网中继器或以太网络延长器的设备。根据电力设施在另一个建筑物中的安装情况,用户可能需要安装一个配备绝缘体集成电路的设备,只有这样这个新的网络连接才不会成为建筑物之间的巨大接地连接。
  第三方法:光纤连接。另外一种选择是采用光导纤维架线,这可以在建筑物之间形成最好的隔离。使用光缆的一个重要原因是可以避免雷击,况且光导纤维可以建立高达千兆位传输速度的连接。这个选择将会是最昂贵的方法之一。其原因有二,是一光缆的成本或价格最高。二是在两处建筑物中,需要安装能够将光缆连接与铜线连接进行转化的设备。
  三种方法各有利弊,应在考虑公司的实际情况的基础上,作出选择。
更多相关参考资料:电脑外设延长器组网方案
