您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » VGA延长器应用于模拟监控系统 解决图像传输问题
yunyklink
yunyklink   |   当前状态:离线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-15
yunyklink  发表于 2008/9/16 11:56:48      1302 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
视频VGA延长器是一种用单根网线来传输电脑主机的VGA视频信号的设备,传输距离最大500米,专门解决远程VGA视频信号的传输问题。特点是清晰度高,无延时,目前大多数显示系统均采用此VGA延长器设备。
         网络传输方案,在门卫室设置一台电脑主机,通过网络访问监控中心的主机。这样做也有不少弊端:
一,安全性减弱了,远端保安门卫室直接访问监控中心的主机有安全隐患和泄密的可能。如果利用广域网组网,安全性更是大打折扣。
二,带宽瓶颈:一路视频要求512K带宽(MPEG4),几十上百路视频就没有办法实现,理论上可以组建百兆网,但是实际使用的时候总会有很多实际情况制约不能使网络速度达到理想值。
三,操作性弱,大型监控系统都是多台监控主机控制和显示画面,这就需要门卫室不停的操作电脑来访问不同的监控主机。疏忽遗漏在所难免。
四,网络压缩带来的图像损失和延时现象严重,视频图像经过摄像头采集,进入监控主机的时候经过一次模拟/数字转换和图像压缩,本来就有图像损失,进行网络传输的时候再次对整个VGA的图像进行压缩(此时每路VGA图像至少包含16路摄像机视频),传输到门卫室一后再次解压缩及数字/模拟转换,最后的图像效果已经是非常模糊,不少客户的软件工程师都为无法满足上司的图像要求而头疼。
五,网络组网距离仅仅在100米内的局限。即使在100米内,如果距离比较长(如:超过60米),网络传输速度也会大打折扣。
    解决这个问题其实并不难,只需要加入一套视频
VGA延长器新设备就可以轻易解决。
VGA延长器更多相关知识延伸:VGA延长器的介绍
