您的位置:控制工程论坛网论坛 » 软件与程序 » 如何区分电容和电阻还有钽电容
bolin880320
bolin880320   |   当前状态:离线
总积分:52  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-07-12
如何区分电容和电阻还有钽电容
bolin880320  发表于 2008/8/19 14:54:30      3719 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何区分电容和电阻还有钽电容
有什么区别
怎么来分辨?
请详细说明
谢谢阿
  • lihuajun123
    lihuajun123   |   当前状态:离线
    总积分:669  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-09
    lihuajun123   发表于 2008/7/12 23:13:19
    电容的主要物理特征是储存电荷。由于电荷的储存意味着能的储存,因此也可说电容器是一个储能元件,确切的说是储存电能。两个平行的金属板即构成一个电容器。电容也有多种多样,它包括固定电容,可变电容,电解电容,瓷片电容,云母电容,涤纶电容,钽电容等,其中钽电容特别稳定。电容有固定电容和可变电容之分。固定电容在电路中常常用来做为耦合,滤波,积分,微分,与电阻一起构成RC充放电电路,与电感一起构成LC振荡电路等。可变电容由于其容量在一定范围内可以任意改变,所以当它和电感一起构成LC回路时,回路的谐振频率就会随着可变电容器容量的变化而变化。一般接受机电路就是利用这样一个原理来改变接收机的接收频率的。
    什么是电阻
    概论
      电能、电功率、电流及电压等,皆是最重要的电之数量,除此之外,电阻也不可忽视。一个电路或一套装备,其本身的特性,诸如尺寸、形状与材质的特性,诸如尺寸、形状与材质等,会影响其电流量。某些会阻碍电流的效应,可称之为 电阻 ( resistance )。
      在物质中,电荷流动可能会遭遇到类似机械的摩擦力般的阻力。这种阻力是 起因于电子与晶格原子或杂质原子之间的碰撞,这种情况会使电能转换成热能。 任何电路或装置,常因发热而消耗电功率。电阻发热而消耗电功率,并非一无是 处,需视其是否有用而定。有些电路就是利用电阻的特性来作功的,例如我们可 利用电热器取得热能;但是晶体管发热则非吾人所需,就属于能量的浪费了。
      电阻可用来限制电流量,也可用来调整电压,还有其它的一些功能,专门制 造用来作这些工作的器具称为电阻器( resistor )。
    电阻的定义
    一电路欲阻止电流通过,同时使电能转换为热能之性质,谓之电阻。电阻以 表示,单位为欧姆或简称欧,以希腊字母 Ω ( omega )表示。导体内部有大量 的自由电子,当电压施于导体的两端时,会导致电流的产生,但此一电流不可能 无限制的增加,此乃因为当电荷流经某一材料时,必承受其电阻,此种阻力被消 耗转变成为热能了。
    电阻的种类
    (1) 各种物质之电阻
    各种物质均有大小不等的电阻值,因其电阻之不同,可分别归属于导体、绝缘 体、不良导体及半导体四种材料。
    (2) 绝缘电阻
    绝缘体有阻止电流通过的特性,但若加上高电压时,会有少许的漏电流流过绝 缘体的内部或表面。绝缘电阻是阻止漏电流通过的能力,阻值愈大愈好,通常 以百万欧( MΩ )计。绝缘电阻会因材质劣化、表面附着之有机物、尘埃及水 滴等而减小。
    (3) 电解液电阻
    将蒸馏水加入容器内,直流电源接上时,几乎没有电流流通。但若在蒸馏水中 加入少许食盐的话,就有电流了。食盐浓度愈高则电流量愈大,溶液中之食盐 ( NaCl )因电离而分解成钠离子( Na+ )及氯离子( Cl- )。类此状态之溶涤称 为电解液,如食盐能分解成离子者称为电解质。量度电解液之电阻时,必须使 用交流电源以防止极化作用之影响。
    (4) 接地电阻
    将铜板埋入大地内(接地),加上电压后,电流如箭头方向流动。如此意谓地 球是一个大导体,铜板与大地间之电阻称为接地电阻,其阻质与土质、水分与 含电解质的程度有关。
    (5) 接触电阻
    电路之开关使电流通断,开关的刀片( A )与夹片( B )若无完全密接时即有接 触电阻存在。接触电阻大时,电流不易流通,接触部分容易发热而引起故障。
    图示电阻的种类
    奥姆定律
    奥姆( Georg Simon Ohm l787 ~ 1854 德国物理学家)于 1826 年作的实验,确定 了电阻、电压及电流的关系,此即奥姆定律:
    依稳定电流而言,电路中电流的大小与加于该电路之电动势成正比,而与该 电路的总电阻成反比。
    I = V / R
    其中 V 代表电压降或端电压,单位为伏特。
    R 代表被量度部份的电阻,单位为奥姆。
    由奥姆定律可界定奥姆之定义如下:
    「一伏特电压产生一安培电流的电阻为一奥姆。」
    电阻标准值与标准色码
      电阻之制造者与使用者均认为不可能致出任意不同电阻直的电阻器,且一般 电路之设计无需极精确的电阻值,允许有限度的误差值可使价格降低且更换零件 较为迅速。因此,制造厂商只选择制造某些特定电阻值的固定电阻器以供使用。 下图为电
    引用 lihuajun123 2008/7/12 23:13:19 发表于2楼的内容
  • 高一分
    高一分   |   当前状态:在线
    总积分:505  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-27
    高一分   发表于 2008/7/14 20:45:36
    引用 高一分 2008/7/14 20:45:36 发表于3楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/7/15 15:07:47
    引用 comorg 2008/7/15 15:07:47 发表于4楼的内容
  • wilton_gao
    wilton_gao   |   当前状态:离线
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/24 17:19:31
    引用 wilton_gao 2008/7/24 17:19:31 发表于5楼的内容
  • maylin
    maylin   |   当前状态:在线
    总积分:99  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-06
    maylin   发表于 2012/9/6 14:54:19
    电容由两片接近并相互绝缘的导体制成的电极组成的储存电荷和电能的器件。所以其的热阻(对直流电)是接近无穷大而对交流电是(0)。去耦,滤波,储能。是储能元件产生无功功率。一般辅助电路获取稳定的电源,降低干扰!
    电阻 用电阻材料制成的、有一定结构形式、能在电路中起限制电流通过作用的二端电子元件。阻值不能改变的称为固 定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比在电路中限制电流或将电能转变为热能等的电器。其阻抗为电阻 是热效应器件产生有功功率,将电能化为热能。对交流直流都是一样的。 是电路中主要负载和连接件(导线)电容是通交流隔直流,频率越高容抗越小,另外它不消耗能量;而电阻是交流直流都能通过,电阻和频率无关是恒定的,电阻消耗能量
    6楼 回复本楼
    引用 maylin 2012/9/6 14:54:19 发表于6楼的内容
  • qifeida
    qifeida   |   当前状态:在线
    总积分:99  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-11
    qifeida   发表于 2012/9/14 14:56:21
    电容好多种,电阻也是好多,一半标有RXX的就是电阻,CXX就是电容  电解电容就是那种黑圆柱  胆电容一半是铁壳的
    7楼 回复本楼
    引用 qifeida 2012/9/14 14:56:21 发表于7楼的内容
  • DCBA1234
    DCBA1234   |   当前状态:在线
    总积分:188  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-10-21
    DCBA1234   发表于 2013/10/28 8:16:09
    由奥姆定律可界定奥姆之定义如下:
    8楼 回复本楼
    引用 DCBA1234 2013/10/28 8:16:09 发表于8楼的内容
