您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » STEP7程序的编写
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
STEP7程序的编写
马军成  发表于 2008/7/18 8:13:31      1284 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
STEP7程序的编写
例子中的程序使用语句表(STL)编写的,只有两句,可以用调试工具调试。在这个程序中,存在MB100时钟存储器频率值将作为数据输出。
语句表: MB100    clock     clock  memory   byte
                QB 0      QB         ouput  display
时钟存储器中的每一位都需设定一个周期/频率值。以下的设定就是适用的:
7
6
5
4
3
2
1
0
周期
2
16
1
08
05
04
02
01
频率
05
0625
1
125
2
25
5
10
16.在SIMATIC  Manager中选中块文件夹。→SIMATIC Manager →Blocks)
17.在SIMATIC  Manager中双击 Blocks区的 OB1 ( →OB1)
18. 点击 OK,接受OB1的选项设置。→OK)
1.   编辑器配有 LAD (梯形图),  STL (语句表),  FBD(功能块)三种编辑方式。在程序块中按照相应的方式编辑程序。激活第一个 Network,并打开块OB1
然后开STEP 7 程序。每一个独立的STEP7 程序都可以分成 若干 Network 。可以通过点击 图标来产生新的Network
注意: 程序文档的内容和程序注释通过分隔符‘//’来分开。
Network
Line1激活了时钟存储器,Line2将相应的频率数据传送到输出位上。这时,8位的输出将依据时钟存储器的不同频率而闪烁。
注意:输出的地址将因硬件组态的不同而不同。
下载
