您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 7050 非隔离数字量7路单端输入;8路集电极开路输出远程模块
shenzhenly
shenzhenly   |   当前状态:在线
总积分:477  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-11
shenzhenly  发表于 2008/7/14 9:26:07      638 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    Link-Max 7050/7050A 15路数字量输入输出远程模块,采用业界通用协议,为用户提供数字量高耐压、远距离、低漂移、宽泛工作温度环境、高性价比、远超同类的智能测控解决方案。
    LM-7050/7050A带有7 路单端输入,7050所有输入通道共用一个电源端;7050A所有输入通道共用一个地端;他们另有8路集电极开路输出端。7050是NPN型管;7050A是PNP型管。高达115.2K 的通讯速率,主要用于工业现场或其它分布式数据采集。
    LM-7050/7050A采用RS485通讯网路,将分散在现场数据点的数字开关量经信号调理电路以规定协议传输到主机或由PC控制远程主站点。 它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成。模块万一出现程序飞跑时,可瞬间重新开机。
    主控计算机和每个LM-7050/7050A模块,有软件看门狗互锁,万一主控计算机死机,所有的输出模块就进入预设的安全状态,符合工业的安全要求。
    RS485通讯网路如因故障或断线,主控计算机和模块间将无法互锁无法通讯时,也会启动软件看门狗。软件看门狗的设计非常巧妙,使用方便,可大幅增加系统安全性 。
产品规格
  • 数字量输入端口: 7路非隔离单端(7050共源、7050A共地)
  • 接线接口: 采用外接式10位接线端子,可方便地拆卸连线
  • 数字量输入高电平: +4~30V
  • 数字量输入低电平: 最大1V
  • 数字量输出端口: 8路集电极开路输出(7050 NPN型管;7050A PNP型管)
  • 集电极最高上拉电压: 30V
  • 低电平吸收电流: 30mA(7050);50mA(7050A)
  • 短路保护: 无
  • 过电压保护:±35V
  • 微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
  • RS485速率:1200~115200BPS 之间与RS485总线速度自适应,无须设置
  • 参数设置: 波特率、校验和需将INIT端子接地,其他参数实时改变
  • 状态指示灯: 上电自检通过常亮,通信时闪亮,溢出后周期性闪亮
  • 工作温度: -25°C~+75°C
  • 存放温度: -40°C~+85°C
  • 工作湿度:5%~95%,无凝露
  • 外接电源电压: +10~30V
  • 功耗: 7050 0.4W;7050A 1W;7050D 1.2W;7050AD 1.8W
  • 安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
  • LED显示: 7050D、7050AD是带LED显示的模块,能有效显示各端口的状态
典型应用
  • 医疗、工矿产品开发
  • 工控教学应用远程通讯
  • 移动数据采集站
  • 智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统
  • RS-232/485总线工业自动化控制系统
