您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 商务办公楼多媒体播放系统(VGA方式)
yunyklink
yunyklink   |   当前状态:离线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-15
商务办公楼多媒体播放系统(VGA方式)
yunyklink  发表于 2008/7/14 11:09:36      1389 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
         在当今社会商业广告无处不在,中国的广告市场正在由大众行销转向分众行销,产品与消费者不断被细分化的时代,传统媒体的局限性是无法有效的区分产品的目标受众群。商务办公楼媒体播放系统就是面向特定受众族群的传播媒体,帮助客户通过最有针对性的渠道传送到真正有价值的消费群中,充分降低无谓的广告浪费和行销成本,支持实际销量的成长。有效的区分受众群体,极大的提高广告传送的频率。
一、系统概述
    商务办公楼媒体播放系统是在每层电梯口设置一台液晶显示器,接收控制中心的VGA信号,由于采用VGA信号的传输方式,液晶显示器的分辨率可设置在1024*768@85HZ因此显示的广告信息的清晰度很高,是视频信号所不能达到的效果
    采用VGA双绞线传输器方案的媒体播放系统最适合应用于星级饭店宾馆与高级写字楼内,双绞线VGA传输器传输的VGA信号距离在300米至400米。同时可传输一路音频信号,显示器的分辨率能达到1024*768,这种传输方式保证了图像的高质量。
    ZY-VGA传输器器是专为网络平板显示及大屏幕幕墙显示广告工程、工业自动化控制、医疗设备、安防监控、多媒体教学等显示系统工程中高质量视频信号长距离传输的需求而专业设计的集VGA信号转换、分配、驱动、接收和还原功能为一身的信号传输系统。它可以将VGA信号通过非屏蔽五类网线上平衡传输,以增强对共模噪声及干扰信号的抑制,同时大幅度地节约线材成本并简化了工程布线。采用专利技术将H和V信号编码至RGB信号上加重处理后发送,仅利用CAT-5电缆的三对双绞线完成VGA、SVGA、SXGA、XGA、SXGA的RGBHV信号的平衡编解码,并采用远距离高频补偿加重处理,带宽高达350MHz。使XGA(1024*768/60Hz)的传输距离达到300米,以满足大型工程投影机、显示器、TFT-LCD TV、PDP信号传输的需要。由于整个传输系统采用了加权零值拆分的平衡传输的专利技术,因此双绞线在传输信号时不会对外造成EMI的干扰。此外,多出的一对双绞线可以传输音频信号。
应用:
液晶电视、等离子显示广告工程
大屏幕LCD幕墙显示工程
工业自动化控制系统
医疗显示系统
星级宾馆、银行、证券、金融显示系统
军事国防演习显示系统
安防监控显示系统
多媒体网络教室显示系统
长距离KVM延长切换器
长距离网络服务器管理
 系统功能
· 由于采用了VGA信号传输的传输方式
传输距离远:1024*768分辨率达300米,完全满足商务办公楼VGA信号长距离传输的要求,
传输的图像质量高:分辨率达1024*768@85HZ,完全是一种高清图像。
抗干扰能力强:由于双绞线本身具有抗共模干扰的能力,再加上VGA信号是采用平衡传输方式进行视频信号的传输,同步信号又进行编码传输,因此用
VGA双绞线传输器传输VGA信号具有很强的抗干扰能力。完全能适应电梯中各种干扰信号。
工程费用低:采用双绞线传输VGA信号,能节约大量的线材投资和现场施工费用。同时一根网线还可以传输一路音频信号。一根网线完全了音频视频的传输。
显示器投资少:采用VGA信号传输方式时,显示器可以选择价格低的液晶显示器,直接挂在墙上,安装方便美观。
· 由于采用了VGA信号的传输方式,节目源丰富,一切能在电脑上实现的显示都可以在现场显示器上显示出来。在电脑主机中增加电视卡,就能在显示器上播放电视节目,如果采用多屏卡方式的话,可以在不同的显示器上显示不同的内容。因此广告内容更可以真对不同的人群,广告效果显著。同时省去老式插卡式广告机每天要换卡的烦恼。
· 由于采用了VGA信号的传输方式,为今后的扩建提供了方便,布一根网线到现场就解决了一台显示器的问题,费用低,安装容易。
· 成功案例
重庆轻轨车站多媒体信号显示系统
上海外高桥皇冠假日大酒店
江苏常州大润发超市
江苏无锡大润发超市
福建福耀玻璃工业集团有限公司
· 设备选型
媒体播放系统自己购买电脑。
双绞线VGA传输器采用北京易控科技公司的ZY-VGA传输器。
VGA分配器采用北京易控科技公司的高端广播级VGA分配器。
UTP网线采用一般的超五类非屏蔽网线
液晶显示器可根据客户要求选购,带VGA输入。
· 设备安装与布线
· 媒体播放系统和双绞线VGA发送器、VGA分配器安装在控制中心内,双绞线VGA接收器安装在液晶显示屏处。
· 二台液晶显示器合用一套
VGA双绞线传输器,VGA分配器出来的VGA信号采用视频电缆传输,节约了VGA信号传输器的费用。
· 超五类网线穿管到每台液晶显示屏。
· 液晶显示屏电源取就地电源。
更多相关资讯:VGA双绞线传输器的介绍
