您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » AUTONICIS
芙蓉妹妹
芙蓉妹妹   |   当前状态:离线
总积分:189  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
AUTONICIS
芙蓉妹妹  发表于 2007/3/20 13:34:38      1432 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
AUTONICIS   GOODS  LIST
产品型号  尺寸 电源 特性
光电开关 BE300-DDT 300mm 12~24VDC NPN/PNP OUTPUT
 BE5M-TFRL1.2 5M 24~240VAC(12~240VDC) RELAY OUTPUT
 BE5M-TDT1.2
 BE3M-MFRL 3M
 BE3M-MFRD
 BE300-DFRL 300mm
 BE300-DFRD
光电开关 BX15M-TDT 15M 12~24VDC NPN OPEN
 BX15M-TDT-T   COLLECTOR OUT
 BX15M-TDT-P   PNP  OPEN
 BX15M-TDT-TP   COLLECTOR OUT
 BX15M-TFR  24~240VAC(24~240VDC)  RELAY OUTPUT
 BX15M-TFR-T   RELAY OUTPUT(TIMER)
光电传感器 BX5M-MDT 5M 12~24VDC NPN OPEN
 BX5M-MDT-T   COLLECTOR OUT
 BX5M-MDT-P   PNP  OPEN
 BX5M-MDT-TP   COLLECTOR OUT
 BX5M-MFR  24~240VAC(24~240VDC)  RELAY OUTPUT
 BX6M-MFR-T   RELAY OUTPUT(TIMER)
光电传感器 BX3M-MDT 3M 12~24VDC NPN OPEN
 BX3M-MDT-T   COLLECTOR OUT
 BX3M-MDT-P   PNP  OPEN
 BX3M-MDT-TP   COLLECTOR OUT
 BX3M-MFR  24~240VAC(24~240VDC)  RELAY OUTPUT
 BX3M-MFR-T   RELAY OUTPUT(TIMER)
光电传感器 BX700-DDT 700mm 12~24VDC NPN OPEN
 BX700-DDT-T   COLLECTOR OUT
 BX700-DDT-P   PNP  OPEN
 BX700-DDT-TP   COLLECTOR OUT
 BX700-DFR  24~240VAC(24~240VDC)  RELAY OUTPUT
 BX700-DFR-T   RELAY OUTPUT(TIMER)
光电开关 BR4M-TDT1、2 4M 12~24VDC NPN OPEN
 BR100-DDT,DDT-P 100 mm  COLLECTOR OUT
 BRP-DDT
光电开关 BUD-30 30mm 12~24VDC NPN OPEN COLLECTOR OUTPUT
 BUD-50 50mm
 BUD-30S 30mm
 BUD-50S 50mm
 BUD-50H
微型光电传感器 BS5-K2M  5~24VDC
 BS5-T2M
 BS5-L2M
连接器 CT01   CONNECTOR
光电传感器、反射板 MS-1、MS-2、MS-3  MIRROR
光纤传感器 BF3RX  5~24VDC NPN OPEN
 BF4R、BF4R-E、BF4R-R   COLLECTOR OUT
 BF4RP   PNP OPEN COLLECTOR OUTPUT
光     纤  FD-320-05 40mm 30R (-40  TO  70)
 FD-420-05 40mm 15R
 FD-620-10 120mm 30R
 FDC-320-05 40mm 15R
 FDCS-320-05 40mm 15R
 FDP-320-10 120mm 30R
 FDS-320-05 60mm 30R
 FDS-420-05 40mm 15R
 FDS-620-10 120mm 30R
光     纤  FD-320-F 60mm 15R (-40 TO 70)
 FD-320-F1 40mm 15R
 FD-620-F2 120mm 30R
 FD-620-10H 120mm 30R (-40~125)
 FD-620-10H1 160mm 50R (-40  TO  150)
 BM1M-MDT
光     纤  FT-320-05 150mm 30R (-40 TO 70)
 FT-420-10 500mm
 FTC-220-05 150mm 15R
 FTC-320-10 500mm 30R
 FTCS-220-05 150mm 15R
 FTP-320-10 500mm 30R
 FTR-420-10 500mm 15R
 FTS-320-05 150mm 30R
 FTS-420-10 500mm
 FTS1-320-05 150mm 15R
 FT-420-10H 300mm 30R (-40 TO 125)
 FT-420-10H1 500mm  (-40 TO 150)
 GT420-14H2  50R (-40 TO 250)
 FTH-410
 FDH-610
旋转编码器(增量型) ENA 1P/R~600P/R 5~24VDC
  1000P/R~2048P/R
 ENB 1P/R~600P/R
  1000P/R~2048P/R
  1P/R~600P/R-6-L 5VDC
  1000P/R~2048P/R-6-L
旋转编码器(增量型) E40S-XXX-3-1、-3-2、-3-3(SHALFT:6mm) 25P/R~200P/R 5~24VDC
  360P/R~1024P/R
  2000P/R~2500P/R
 E40S-XXX-3-L 25P/R~200P/R 5VDC
  360P/R~1024P/R
旋转编码器(增量型) E40S-XXX-3-L 2000P/R~2048P/R 5VDC
 E40HS-XXX-3-2\-3-3(HALL:8MM) 25P/R~200P/R 5~24VDC
  360P/R~1024P/R
  2000P/R~2500P/R
 "E40HXX-XXX-3-2.3-3(HALL:6,10,12MM)" 25P/R~200P/R 5~24VDC
  360P/R~1024P/R
  2000P/R~2500P/R
 E40H8-XXX-6-L(HALL:8MM) 25P/R~200P/R 5VDC
  360P/R~1024P/R
  2000P/R~20P48/R
 "E40HXX-XXX-8-L(HALL:6,10,12MM)" 25P/R~200P/R 5VDC
  360P/R~1024P/R
  2000P/R~20P48/R
 "E80H30,32-XXX-3-1.-3-2.-3-3.6-L" 50P/R~512P/R 5~24VDC 5VDC
  1024P/R
 E68S15-1024-6-L  5VDC
 "ENM-100-XX-1,3,L"  5~24VDC 5VDC
旋转编码器(绝对型) ENP-XXXX 006、008、012、024、036、  12V~24V 5~12VDC
连接器 COUPLING   6mm.8mm.10mm
接近开关(直流2线型) PRT08-2DO、DC 2mm 24VDC(20~30VDC)
 PRT12-2DO.DC 2mm
 PRT12-4DO.DC 4mm
 PRT18-5DO.DC 5mm
 PRT18-8DO.DC 8mm
 PRT30-10DO 10mm
 PRT30-15DO 15mm
接近开关(直流3线型) PR08-1.5DN/DP 1.5mm 12~24VDC(10~30VDC)
 PR08-1.5DN2
 PR08-2DN/DP 2mm
 PR08-2D2N/DP2
 PRS12-2DN/DP 2mm
 PRS12-2DN2
 PRS12-4DN/DP 4mm
 PRS12-4DN2
 PR12-2DN/DP 2mm
 PR12-2DN2
 PR12-4DN/DP 4mm
 PR12-4DN2
 PR18-5DN/DP 5mm
 PR18-5DN2
 PR18-8DN/DP 8mm
 PR18-8DN2
 PR30-10DN/DP 10mm
 PR30-10DN2
 PR30-15DN/DP 15mm
 PR30-15DN2
接近开关(交流型) PR12-2AO/AC 2mm 110V~220ACV(90~250V)AC
 PR12-4AO/AC 4mm
 PR18-5AO/AC 5mm
 PR18-8AO/AC 8mm
 PR30-10AO/AC 10mm
 PR30-15AO/AC 15mm
接近开关(直流长型) PRL12-2DN/DP 2mm 12~24VDC(10~30VDC)
 PRL12-4DN/DP 4mm
 PRL18-5DN/DP 5mm
接近开关(直流长型) PRL18-8DN/DP 8mm 12~24VDC(10~30VDC)
 PRL30-10DN/DP 10mm
 PRL30-15DN/DP 15mm
接近开关(交流长型) PRL18-5AO/AC 5mm 110V~220ACV(90~250V)AC
 PRL18-8AO/AC 8mm
 PRL30-10AO/AC 10mm
 PRL30-15AO/AC 15mm
接近开关(直流2线带连接头型) PRCMT12-2DO/DC 2mm 24VDC(20~30VDC)
 PRCMT12-4DO/DC 4mm
 PRCM18-5DO/DC 5mm
 PRCMT18-8DO/DC 8mm
 PRCMT30-10DO 10mm
 PRCMT30-15DO 15mm
接近开关(直流3线带连接头型) PRCM12-2DN/DP 2mm 12~24VDC(10~30VDC)
 PRCM12-4DN/DP 4mm
 PRCM18-5DN/DP 5mm
 PRCM18-8DN/DP 8mm
 PRCM30-10DN/DP 10mm
 PRCM30-15DN/DP 15mm
接近开关(交流带连接头型) PRCM12-2AO/AC 2mm 110V~220ACV(90~250V)AC
 PRCM12-4AO/AC 4mm
 PRCM18-5AO/AC 5mm
 PRCM18-8AO/AC 8mm
 PRCM30-10AO/AC 10mm
 PRCM30-15AO/AC 15mm
接近开关(直流带连接头长型) PRCML18-5DN/DP 5mm 12~24VDC(10~30VDC)
 PRCML18-8DN/DP 8mm
 PRCML30-10DN 10mm
 PRCML30-15DN 15mm
接近开关(交流带连接头长型) PRCML18-5AO/AC 5mm 110V~220ACV(90~250V)AC
 PRCML18-5AO/AC 8mm
 PRCML30-10AO 10mm
 PRCML30-15AO 15mm
电容式接近开关(直流型) CR18-8DN/DP 8mm 12v~24VDC(10~30VDC)
 CR30-15DN/DP 15mm
 CR30-15DN2 15mm
电容式接近开关(交流型) CR18-8AO/AC 8mm 110V~220ACV(90~250V)AC
 CR30-15AO/AC 15mm
接近开关(直流方型2线型) PST17-3DO 3mm 12~24VDC(10~30VDC)
 psT17-5DO 5mm
接近开关(直流方型) PS12-4DN/DP 4mm 12~24VDC(10~30VDC)
 PS12-4DNU/DPU
 PS17-3DN/DP 3mm
 PS17-3DNU/DPU
 PS17-5DNU/DPU 5mm
 PS17-5DN/DP
 PS17-8DNU/DPU 8mm
 PS17-8DN/DP
 PS20-8DN/DP 8mm
 PS20-8DNU/DPU
接近开关(直流方型长距离) PS50-30DN/DP 30mm 12v~24VDC(10~30VDC)
 AS80-50DN3/DP3 50mm
接近开关(直流方型扁平型) PFI25-8DN/DP 8mm
 PFI25-8DN2/DP2
接近开关(直流方型) PSN25-5DN/DP 5mm 12v~24VDC(10~30VDC)
 PSN30-10DN/DP 10mm
 PSN30-15DN/DP 15mm
 PSN40-20DN/DP 20mm
接近开关(交流方型) PSN25-5AO/AC 5mm 110V~220ACV(90~250V)AC
 PSN30-10AO/AC 10mm
 PSN30-15AO/AC 15mm
 PSN40-20AO/AC 20mm
LCD计数器 LA7N-1,2,3,4 W48XH24mm
 LA7N-1R.2R.3R.4R
 LA7N-F.FR
数显计数器 FS5B W48XH48mm 100~240VDC 12-24VDC INPUT NPN
 FS4A
数显计时/计数器 FX4Y-I W72XH36mm 100~240VDC 12-24VDC INPUT NPN.PNP
 FX6Y-I
 FX5S-I W48XH48mm
 FX4S
 FX4-I W72XH72mm
 FX6-I
 FX4
 FX6
 FX4-2P
 FX6-2P
 FX4H-I W48XH96mm
 FX4H
 FX4H-2P
 FX4L-I W144XH72mm
 FX6L-I
 FX4L-2P
 FX6L-2P
 CT4S W48XH48mm
 CT4S-2P
 CT6S-I
 CT6S
 CT6S-2P
 CT6-1 W72XH72mm 100~240VDC 24-80VDC
 CT6
 CT6-2P
预算计数器 F4BM W72XH72mm 110/220VAC INPUT  PNP
 F6BM
 F4AM
 F6AM
 F4AM-2P  100~240VAC
 F6AM-2P
 L4BM W144XH72mm 110/220VAC
 L6BM
 L4AM-2P  100~240VAC
 L6AM-2P
模拟计时器 AT8A W48XH48mm 24.48VAC 110/220VAC 12.24.48.100VDC
 AT8B
 AT11D W48XH46mm
 AT11E
 AT8SD W48XH48mm 110/220VAC 12.24.48.100VDC 5.10.50.100SEC
 AT8PS   "0.5,10,1,5SEC"
 AT8PM   "0.5,1,5,10MIN"
 ATE  110/220VAC 12.24VDC "1S,3S,6S,10S,30S,60S,3M,6M,10M,30M,60M,3H,6H,12H,24H"
 ATE-1,2
数显计时器 FS4E W48XH48mm 100~240VAC.12~24VDC
 FS5EI
LCD计时器 LE3S  100~240VAC.24~240VDC
 LE3SA
 LE3SB
 LE4S  24~240VAC.24~240VDC
 LE4SA
 "LE7N-S,M,H,HR" W48XH24mm
 "LE7N-SF,MF,HF,HFR"   INPUT24~240VAC 6~240VDC
 LE7D-2 w72Xh72mm 100~240VAC MULTI TYPE
插头 FGB48-BL、GR   BRACKET
 PGB48-W
插座 PG-08   8PIN SOCKET
 PG-11   11PIN SOCKET
 PS-08   8PIN SOCKET
 PS-11   11PIN SOCKET
LCD转速表 LR7N-S1,S10 W48XH24mm
 LR7N-M60 M600
转速表 S5C W48XH48mm 100~240VAC,12~24VDC INPUT PNP
 M5Y-C W72XH36mm
 M4W-C W96XH48mm
 M5W-C
 F4C w72Xh72mm 110/220VAC
 F4C-P
转速表 F4C-2P  100~240VAC INPUT PNP
 F5C w72Xh72mm 110/220VAC
 F5C-P
 F5C-2P  100~240VAC
转速度表 M5Y-D W72XH36mm 100~240VAC,12~24VDC
 M4W-D W96XH48mm
 M5W-D
线速度表 F4D w72Xh72mm 110/220VAC INPUT PNP
 F4D-P
 F4D-2P  100~240VAC
 F5D  110/220VAC
 F5D-P
 F5D-2P  100~240VAC
显示单元 D4Y-SP、SN W72XH36mm 12~24VDC STATIC(PNP.NPN)
 D4Y-DP、DN   DYNAMIC(PNP.NPN
 D4W-SP、SN W96XH48mm  STATIC(PNP.NPN)
 D4W-DP、DN   DYNAMIC(PNP.NPN
 D4W-SP、SN  110/220VAC STATIC(PNP.NPN)
 DISA-R、G W20XH11mm 12~24VDC
 DISAA-R、G
 DISC W56.9XH31.9mm
显示单元外罩 DAR(L)-R BL   CAP
面板表(指示型) M4N-DV DA W48XH24mm 12~24vdc 5vdc
 M4N-DI-XX   INPUT4~20MA
 M4Y-DV DA W72XH36mm 100~240VAC 5VDC
 M4Y-AV AA AVR AAR
 M4Y-W-XX
 M4Y-T-DX
 M4Y-T-AX
 M4Y-TR-AX
 M4Y-S-DX
 M4Y-S-AX
面板表(指示型) M4Y-SR-AX W72XH36mm 100~240VAC 5VDC
 M4Y-XX-XX   INPUT4~20MA
 M4Y-XX-SMPS  24~70VDC
 M4Y-F1M  5VDC 5~30VDC 0~1MHZ
 M4W-DV DA W96XH48mm 110/220VAC
 M4W-AA.AV.AVR.AAR
 M4W-W-XX
 M4W-T-DX
 M4W-T-AX
 M4W-TR-AX
 M4W-S-DX
 M4W-S-AX
 M4W-SR-AX
 M4W-XX-XX   IN 1~5VDC 4~20MA
 M4W-XX-SMPS  24~70VDC 90~264VAC
 M4W-F  110/220VAC 30~300VAC DISPLAY0.5~3000HZ
 M4W-P   4~20MADC 1~5VDC DISPLAY0.50~1.00~10.5
面板表(设定型) M4W1P-DV,DA W96XH48mm 110/220VAC
 M4W1P-AV,AA
 M4W1P-W-XX
 M4W1P-S,T,SR,TR
 M4W1P-XX-SMPS  24~70VDC 90~264VAC
面板表(2段设定型) M4W2P-DV,DA W96XH48mm 110/220VAC
 M4W2P-AV,AA
 M4W2P-W-XX
 M4W2P-S,T,SR,TR
 M4W2P-XX-SMPS  24~70VDC 90~264VAC
面板表(指示型) M4M-DV DA w72Xh72mm 110/220VAC
 M4M-AA.AV.AVR.AAR
 M4M-W-XX
 M4M-S T SR TR
面板表(指示型) M4M-XX-SMPS w72Xh72mm 24~70VDC 90~264VAC
 M4M-XX-XX  110/220VAC INPUT4~20MA
面板表(设定型) M4M1P-DV,DA w72Xh72mm 110/220VAC
 M4M1P-AV,AA
 M4M1P-W-XX
 M4M1P-S,T,SR,TR
 M4M1P-XX-SMPS  24~70VDC 90~264VAC
面板表(2段设定型) M4M2P-DV,DA w72Xh72mm 110/220VAC
 M4M2P-AV,AA
 M4M2P-W-XX
 M4M2P-S,T,SR,TR
 M4M2P-XX-SMPS  24~70VDC 90~264VAC
面板表(指示型) M5W-DV DA W96XH48mm 110/220VAC
 M5W-AV AA
 M5W-W-XX
 M5W-T-DX
 M5W-T-AX
 M5W-TR-AX
 M5W-S-DX
 M5W-S-AX
 M5W-XX-XX   IN1~5VDC 4~20MA
 M5W-XX-SMPS  24~70VDC 90~264VAC
面板表(比例型) M4V W75XH25mm 12~24vdc INPUT4~20MA
多用面板表 MT4W-DV(A)-4N W96XH48mm 100~240VAC RELAY/NPN/PNP/BCD/4~20MA/RS485/SERIAL OUTPUT
 MT4W-DV(A)-41
 MT4W-DV(A)-42-49
