您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表工习题(转3
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表工习题(转3
skbolo  发表于 2007/3/14 23:34:06      1416 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
101.补偿导线的正确敷设应从热电偶起敷到( 3 )为止。
1)就地接线箱  2)二次仪表  3)与冷端补偿装置同温的地方。
102.自动式调节阀适用于( 1、2 )的场合。
1)流量变化小  2)调节精度要求不高   3)仪表气源供应方便。
103.调节器加入微分作用是用来( 3 )。
1)克服对象的纯滞后   2)克服对象的惯性滞后   3)克服对象的惯性滞后和容易滞后。
104.在节流装置的流量测量中进行温压补正是是修正( 3 )
1)随机误差  2)相对误差  3)系统误差   4)偶然误差
105.用孔板测量流量,孔板应装在调节阀( 1 )
1)前   2)后  3)任意位置
106.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则( 3 )
1)精度等级下降    2)因压力过低而没指示 3)相对误差增加。
107.调节系统中调节器正反作用的确定是依据( 2 )
1)生产的安全性  2)实现闭环回路的负反馈 3)系统放大倍数恰到好处
108.下列不需要冷端补偿的是(1、3)
1)铜电阻    2)热电偶   3)铂电阻
109.用K分度号的热电偶和与其匹配的补偿导线测量温度,但在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表指示会( 3 )。
1)偏高     2)偏低    3)可能大,也可能小,视具体情况而定。
110.用变送器输出直接控制调节阀,能否起到调节作用。( 3 )
1)能         2)不能       3)视控制要求而定。
111.某调节系统的比例带的数值已基本合适,在加入积分作用的过程中( 2 )。
1)适当减少比例带    2)适当增加比例带   3)无需改变比例带
112.用单法兰液面计测量开口容器液位,液面计已校好后因维护需要仪表安装位置下移了一段距离,则仪表指示( 1 )。
1)上升    2)下降    3)不变
113.一台正在使用的PMK调节器,若供电突然停后又恢复正常,则恢复后的调节器输出值为( 1 )。
1)刚停电前的值    2)预置值    3)0%
114.低噪音调节阀常用的是( 2 )。
1)单座阀   2)套筒阀   3)隔膜阀    4)角阀。
115.调节器加入微分作用主要是用来( 3 )。
116.用孔板测量流量,孔板装在调节阀( 1 )是合理的。
1)前      2)后     3)任意位置。
117.在节流装置的流量测量中进行温压补正是修正(  4  )。
1)随机误差     2)相对误差   3)偶然误差    4)系统误差
118.差压式流量计,负压管线不畅,则表指示(  1  )。
1)偏大   2)偏小   3)不变
119.今有恒节流孔两个,其孔径相同,但孔的长度A大于B,则在相同压差下,A的气阻( 1 )B的气阻。
1)大于           2)小于             3)等于
120.判断以下调节对象哪个滞后最大。( 3 )
1)贮槽液位        2)蒸汽直接加热器温度
3)管道压力        4)管道流量
121.调节系统的稳定性是对调节系统最基本的要求,稳定调节过程的衰减率Ψ应是:( 3 )
1)Ψ=0          2)Ψ<0         3)0<Ψ<1       4)Ψ=1
122.一个线性调节系统的稳定性取决于( 2 )。
1)干扰作用的形式及强弱         2)系统本身的结构及参数
3)干扰作用的形式及强弱和系统本身的结构及参数
123.单纯的前馈调节是一种能对( 3 )进行补偿的调节系统。
1)测量与给定之间的偏差        2)被调量的变化
3)干扰量的变化                4)输出的变化
124.玻璃液位计是根据( 2 )原理工作的。
1)阿基米德       2)连通器        3)牛顿定律
125.下述有关与电阻温度计配用的金属丝的说法,哪一条是不合适的。( 4 )
1)经常采用的是铂丝          2)也有利用铜丝的
3)也有利用镍丝的            4)有时采用锰铜丝
126.耐振最好的是( 2 )温度计。
1)玻璃液体           2)双金属          3)压力式
127.如果把1151变送器的电源极性接反,则仪表( 2 )。
1)烧坏           2)没有输出           3)输出跑最大
128.转子流量计中转子上下的压差由( 3 )决定。
1)流体的流速     2)流体的压力         3)转子的重量
129.转子流量计必须( 2 )安装。
1)水平           2)垂直          3)可任意安装
130.转子流量计中的流体流动方向是( 2 )
1)自上而下       2)自下而上      3)都可以
131.一台气动薄膜调节阀若阀杆在全行程的50%位置,则流过阀的流量也在最大量的50%处。( 3 )
1)对  2)错  3)不一定,视阀的结构特性而定。
132.在DDZ-Ⅲ型仪表中,现场与控制室之间采用( 1 )的信号。
1)4-20mA       2)1-5V        3)0-10mA
133.我们常提到的PLC是(  2  )。
1)可编程序调节器      2)可编程序控制器   3)集散控制系统
134.下面哪一个是集散控制系统的英文缩写(  3  )
1)PMK      2)PLC       3)DCS      4)TMD
135.锯割软材料和厚度较大的材料时,为了便于排屑,一般选用( 1 )齿锯条。
1)粗          2)细         3)粗细都可以
136.锯割硬材料和薄材料(如板料、管料)时,为了克服“打齿”现象,使几个齿可以同时切削,应选用( 2 )齿锯条。
1)粗          2)细         3)粗细都可以
137.I/A’s DCS系统单回路调节器不包括哪个模块。(  3  )
1)AIN           2)PID         3)CIN         4)AOUT
138.在串级控制中,串级一次设定值sv是在内部设定还是在外部设定,由( 2 )来选择。
1)平衡开关         2)EXT/INT开关         3)变换开关
139.DDZ-Ⅲ型仪表与DDZ-Ⅱ型仪表相比,有(1、2、3)主要特点。
1)采用线性集成电路  2)采用国际标准信号制  3)集中统一供电
140.用万用表判断三极管的好坏,应将万用表置( 3 )挡。
1)直流电压挡        2)交流电压档         3)欧姆档
141.稳压电源的保护电路具有尖压和短路保护。( 2 )
1)对        2)错         3)不一定
142.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量( 2 )影响。
1)无        2)有         3)视具体情况而定
143.铜热电阻的测温范围与铂热电阻的相比( 2 )。
1)宽        2)窄         3)一样           4)视具体情况而定
144.在镍铬-镍硅热电偶中,稍亲磁的是(  2  )
1)镍铬           2)镍硅         3)都一样
145.在稀酸溶液中,PH值增加时,溶液的酸性( 3 )。
1)增强           2)不变         3)减弱
146.参比电极的电极电位( 1 )。
1)恒定不变       2)等于零       3)按一定规律变化
147.甘汞电极通常以( 3 )作盐桥。
1)汞             2)甘汞溶液     3)饱和的氯化钾溶液
148.用电子电位差计测热偶温度,如果热端温度升高2℃,室温(冷端温度)降低2℃,则仪表的指示( 1 )。
1)升高2℃     2)下降2℃      3)不变      4)升高4℃
149.下面哪个符号代表孔板。( 4 )
1)FV        2)FT        3)FY        4)FE
150.下面哪个符号代表调节阀。( 1 )
1)FV        2)FT        3)FY        4)FE
