您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表工习题(转4
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表工习题(转4
skbolo  发表于 2007/3/14 23:34:39      1388 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
三.判断题
1.准确度是指测量结果和实际值的一致程度,准确度高意味着系统误差和随机误差都很小。(√)
2.单位时间内导线流过的电荷数量为电流强度。(√)
3.导线的电阻与导线的长度有关。(√)
4.三冲量液位控制系统一般用来控制分馏塔液位。
(╳)三冲量液位控制系统一般用来控制锅炉汽包液位。
5.相同材料,长度相同,粗细不同的导线其电阻值相同。
(╳)电阻值不相同,粗的电阻值小
6.有的仪表所用电压是直流电,有的用交流电。(√)
7.FT代表孔板。
(╳)FT代表变送器
8.热电阻应采用两线制。(╳)
热电阻应采用三线制
9.一台仪表的功率就是它所要求的电压与电流的乘积。(√)
10.仪表的量程就是它所能测量的范围。(√)
11.仪表的给定值就是它的测量值。
(╳)仪表的给定值是工艺的设定值。
12.自动调节系统的给定值是根据生产要求人为设定的。(√)
13.隔离罐内的隔离液就是水。
(╳)乙二醇、甘油等
14.真值是一个变量本身所具有的真实值。
15.测量值小数点后的位数愈多,测量愈精确。
(╳)小数点后的有效位数愈多,测量愈精确
16.选定的单位相同时,测量值小数点后位数愈多,测量愈精确。(√)
17.并不是计算结果中保留的小数点位数越多,精确度越高。
18.测量数据中出现的一切非零数字都是有效数字。(√)
19.在非零数字中间的零是有效数字。(√)
20.在非零数字右边的零是有效数字。(√)
21.在整数部分不为零的小数点右边的零是有效数字。(√)
22.仪表的精度等级就是它的合格证明。
(╳)仪表的精度等级是仪表的基本误差的最大允许值
23.仪表的精度等级若是1.0级,那么就可以写为+-1.0级。(╳)应写为1.0级
24.仪表的精度级别指的是仪表的误差。
(╳)仪表的精度级别是仪表的基本误差的最大允许值
25.仪表的精度级别是仪表的基本误差的最大允许值。(√)
26.1.5级仪表的测量范围为(20~100度),那么它的量程为80度。(√)
28.仪表的灵敏度就是仪表的灵敏限。
(╳)仪表的灵敏度不是仪表的灵敏限
29.各种材料的导线电阻相同。
(╳)不同材料的导线电阻不同
30.灵敏度数值越大,则仪表越灵敏。(√)
31.灵敏限数值越大,则仪表越灵敏。
(╳)灵敏度数值越大,则仪表越灵敏。
32.动态误差的大小常用时间常数、全行程时间和滞后时间来表示。(√)
33.电磁流量计可以测量气体介质流量。
(╳)电磁流量计所测介质必须是导电性液体,所以不能测量气体介质流量
34.压力是单位面积上所受到的作用力,其单位是牛顿或Kg。
(╳)单位是帕斯卡(Pa)
35.温度变送器是用来测量介质温度的。
(╳)温度变送器的作用是将热电偶或热电阻的电势或电阻信号转换成DC1-5V电压或DC4-20VmA电流标准信号。
36.在精密压力测量中,U型管压力计不能用水作为工作液体。(√)
37.在冬季应用酒精、甘油来校验浮筒液位计。(√)
38.使用U型管压力计测得的表压值,与玻璃管断面面积的大小有关。
(╳)使用U型管压力计测得的表压值,与玻璃管断面面积的大小无关。
39.环境温度对液柱压力计的测量精度没有影响。
(╳)环境温度对液柱压力计的测量精度有影响
40.质量流量与体积流量相同。
(╳)质量流量是体积流量与密度的乘积
43.孔板是节流装置。(√)
44.孔板是测量仪表的一部分。(√)
45.标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的。
(╳)标准节流装置是在流体的紊流型工况下工作的
46.角接取压和法兰取压只是取压方式不同,但标准孔板的本体结构是一样的。(√)
47.差压变送器的检测元件一般有单膜片和膜盒组件两种。(√)
48.大部分差压变送器的检测元件都采用膜盒组件,因它具有很好的灵敏和线性。(√)
49.差压变送器的膜盒内充有水。
(╳)膜盒内充有硅油
50.差压变送器的膜盒内充有硅油。(√)
