您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表工习题(转5
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表工习题(转5
skbolo  发表于 2007/3/23 14:24:11      1410 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
51.系统误差又称规律误差,其大小和符号均不改变或按一定规律变化。(√)
52.当流体流动时,流线之间没有质点交换,迹线有条不紊,层次分明的流动工况称紊流流型。
(╳)层流流型
53.对转子流量计的上游侧的只管要求不严。(√)
54.对转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜。(√)
55.压力是垂直均匀地作用在单位面积上的力,它的法定计量单位是牛顿。
(╳)法定计量单位是帕斯卡。
56.由于被测流体可能混有杂物,所以为了保护流量计,必须加装过滤器。(√)
57.电磁流量计是不能测量气体介质流量的。(√)
58.电磁流量计的输出电流与介质流量有线性关系。(√)
59.玻璃管液位计是根据连通器原理工作的。(√)
60.用浮筒式液位计测量液位是基于牛顿定律。
(╳)是基于阿基米德定律原理
61.用浮筒式液位计测量液位是基于阿基米德定律原理。(√)
62.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量范围就是浮筒的长度。(√)
63.浮子钢带液位计由于链轮与显示部分轴松动,会导致液位变化,指针不动。(√)
64.浮球液面计平衡锤在最上时,实际液位最高。
(╳)实际液位最低
65.平衡锤在中间时,浮球液面实际测得液面在中间。(√)
66.浮球液面计浮球脱落后,输出风压跑最大。(√)
67.调节阀的稳定性,是指阀在信号压力不变时,能否抵抗各种干扰的性能。(√)
68.浮球式液位计的液位示值与被测介质的密度有关。
(╳)浮球式液位计的液位示值与被测介质的密度无关
69.大型贮罐清洁液体的液位测量和容积计量可用浮子式测量仪表。(√)
70.双法兰液位计是一种差压变送器(√)
71.两种液体的比密度有变化的界面不可用浮子式测量仪表。(√)
72.常用的温标有摄氏、华氏和凯氏温标三种,即 ℃、℉ 和K。(√)
73.水的沸点是373.15K或100摄氏度。(√)
74.调节器的比例度越大,则放大倍数越大,比例调节作用越强。(╳)调节器的比例度越大,则放大倍数越小,比例调节作用越弱
75.铂电阻测温范围比热电偶高
(╳)铂电阻测温范围比热电偶低
76.热电偶的E(200度,100度)等于E(100度,0度)。
(╳)热电偶的E(200度,100度)不等于E(100度,0度)
77.热电偶的延长线必须用补偿导线。(√)
78.热电偶与热电阻测温范围不同。(√)
79.一般情况下用热电阻测温度较低的介质,而热电偶测温度较高的介质。(√)
80.热电偶的输出为4~20mA信号。
(╳)热电偶的输出为热电势信号
81.热电阻的输出为1~5V电压信号。
(╳)热电阻的输出为电阻信号
82.保护接地可与装置区或单元的电气保护接地网相连,不必单独设置。(√)
83.仪表的信号回路接地就是其屏蔽接地。
(╳)仪表的信号回路接与屏蔽接地不同。
84.信号回路接地一般在二次仪表一端。(√)
85.屏蔽电缆及屏蔽电线的屏蔽层必须接地,接地点应在控制室一侧。(√)
86.信号回路接地不应与屏蔽接地只用同一接地网。
(╳)信号回路接地可以与屏蔽接地共用同一接地网
87.信号接地电阻应小于10欧姆。(√)
88.仪表回路联校就是仪表的调校。
(╳)仪表回路联校是指回路中所有仪表的联合调试
89.引起自动调节系统被调量波动的因素叫干扰。(√)
90.在闭环自动调节系统中,反馈是不可缺少的。(√)
91.在自动调节中,PID调节器主要靠比例作用避免过分振荡,靠积分作用消除静态偏差,靠微分作用减少动态偏差。(√)
92.DCS控制系统就是指集散控制。(√)
93.计算机控制调节系统中,I/A通道越多,控制的回路就越多。(√)
94.数模转换就是A/D转换。
(╳)数模转换就是D/A转换
95.工业自动化仪表就是计算机。
(╳)工业自动化仪表是计算机控制系统的基本组成部分之一
96.工业自动化仪表是计算机控制系统的基本组成部分之一。(√)
97.计算机控制系统就是自动控制系统。(√)
98.工业控制计算机包括一切计算机。
(╳)工业控制计算机是计算机中的一类。
99.计算机控制只需要程序。
(╳)计算机控制需要硬件和软件
100.串级调节系统就是将调节系统的各个环节串联起来。
(╳)串级调节系统由两个单回路构成,主调节器的输出作为副调节器的给定。
