您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表工习题(转6
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表工习题(转6
skbolo  发表于 2007/3/23 14:23:49      1255 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
101.在串级调节系统中,主回路是个定值调节系统,而副回路是个随动系统。(√)
102.气动薄膜调节阀可以在小开度工作。
( ╳ )气动薄膜调节阀不可以在小开度工作
103.当危险侧发生短路时,齐纳式安全栅中的电阻能起限能作用( √ )
104.调节器的输出值随测量值增加而增加的称为正作用( √ )
105.智能变送器的校验只需用手持终端通讯器再在线与智能变送器进行通讯,就可任意改变智能变送器的量程范围( √)
106.ASCO电磁阀单电控的带自锁功能,ASCO电磁阀双电控的不带自锁功能。
(╳)单电控的不带自锁功能,双电控的带自锁功能
107.活塞式压力计常被称为实验室的压力标准器(√)
108.格炼气分聚丙稀装置用的ABB公司的MOD300DCS;甲醇装置上的是FOXBORO公司的I/A系统。
(╳)气分聚丙稀装置用的FOXBORO公司的I/A系统;甲醇装置上的是ABB公司的MOD300DCS。
109.PID调节器的三个重要参数是比例度,积分时间,微分时间。( √ )
110.电子电位差计自动平衡是由阻尼器来实现的。
( ╳ )是由可逆电机来实现的。
111.自动平衡电桥的测量桥路有交流和直流两种(√)
112.当调节过程不稳定时,可增大积分时间或加大比例度使其稳定( √ )
113.调节阀的填料是防止介质因阀杆移动而泄漏( √ )
114.在自控系统中,安全栅处于现场仪表与控制室仪表之间(√)
115.铜电阻的测温范围比铂电阻测温范围宽。
( ╳ )铂电阻的测温范围比铜电阻测温范围宽。
116.安全栅与变送器配合使用的叫输出式安全栅。
( ╳ )输入式安全栅
117.电磁流量计不能用来测量蒸汽。( √ )
118.涡轮流量计是一种速度式流量计。(√)
119.吹气式液位计一般只能检测密闭设备液位。
( ╳ )一般只能检测敞口设备液位
120.流量与差压成正比。
( ╳ )流量与差压的平方根成正比
121.热电阻测温度时不需要冷端补偿。( √ )
122.FR101中的F代表流量R代表是显示。
( ╳ )R代表记录
123.孔板测流量时,若将孔板装反,变送器指示将偏大。(   )
124.当信号为20mA时,调节阀全开,则该阀为气关阀。
( ╳ )该阀为气开阀
125.双法兰变送器测液位时,其量程范围与表头安装高度有关。(  ╳ )量程范围与表头安装高度无关
126.差压变送器测流量时,若负压引压线堵,则测量值显示100%以上。( √ )
127.热电偶补偿导线短路,二次表将显示短路处的环境温度。( √ )
128.AND表示或门,OR表示与门。
( ╳)AND表示与门,OR表示或门
129.测油水界位时,当罐内充满水时,界位为0。
(╳)为100%
130.不灵敏区,反映放大器的稳定性。
(╳)反映放大器的放大倍数。
131.不平衡电压,反映谐波干扰电压。
(╳)反映基波干扰电压。
132.干扰电压,反映基波干扰电压。
(╳)反映谐波干扰电压。
133.零点漂移,衡量放大器的放大倍数。
(╳)反映放大器的稳定性。
134.转子流量计的环型流通截面是变化的,基本上同流量大小成正比,但流过环形间隙的流速变化不大。(√)
135.对转子流量计上游侧的直管要求不严。(√)
136.转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜。(√)
137.为了消除余差,应引入微分调节作用来克服。
(╳)为了消除余差,应引入积分调节作用来克服
138.当调节过程不稳定时,可增大积分时间或加大比例度,使其稳定。(√)
139.比例调节过程的余差与调节器的比例度成正比。(√)
140.比例度就是放大倍数。
(╳)比例度放大倍数互为倒数
141.均匀调节系统的调节器参数整定与定值调节系统的整定要求不一样。(√)
142.使用U型管压力计测得的表压值,与玻璃管断面面积的大小有关。
(╳)与玻璃管断面面积的大小无关,只与液面差和液体密度有关。
143.在液柱式压力计中封液在管内的毛细现象所引起的误差并不随液柱高度变化而改变,是可以修正的系统误差。(√)
144.安装椭圆齿轮流量计可以不需要直管段。(√)
145.椭圆齿轮流量计的进出口差压增大,泄露量增大;流体介质的黏度增大,泄露量减小。(√)
146.对于含有固体颗粒的流体,也可以用椭圆齿轮流量计测量其流量。
(╳)椭圆齿轮流量计不能测量含有固体颗粒的流体的流量。
147.既要求调节,又要求切断时,可选用蝶阀。
(╳)应选用偏心旋转阀。
148.调节低压差、大流量气体,可选用蝶阀。(√)
149.比例调节过程的余差与调节器的比例度成正比。(√)
150.在串级调节系统中,主回路是个随动系统,而副回路是个定值调节系统。
(╳)在串级调节系统中,主回路是个定值调节系统,而副回路是个随动系统
