您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表工习题(转7
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表工习题(转7
skbolo  发表于 2007/3/23 14:23:30      1695 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
四.问答题:
1.          什么是电源?
答:在电路中,能够提供能源的部件。
2.          什么是负载?
答:在电路中,消耗能量的部件称为负载。
3.          什么叫直流电流?
答:电流的大小和方向都不随时间变化,单位时间内通过导体横截面的电荷量均相同,其方向也始终不改变。
4.          解释欧姆定律:
答:流过电阻R的电流I,与电阻两端的电压U成正比,与电阻R成反比,这个结论叫做欧姆定律,即I=U/R。
5.          什么是短路?
答:电源通过负载的两根导线不经过负载而相互直接接通。
6.          什么是断路?
答:在电路中,由于导线之间互相没有接通,而使电流不能流过,导致负载及其它元件无电压降的现象。
7.          解释自动调节系统:
答:指输出量基本保持某个不变值或是随时间和其他要求变化的系统。
8.          什么是被调对象?
答:指与被调节物理量相应的那个生产过程,或者进行生产过程的设备、装置等。
9.          什么是给定值?
答:根据生产要求,规定被调量需要达到的数值。
10.     什么是闭环系统?
答:系统输的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统。
11.     什么是开环系统?
答:被调量并未以任何形式反馈到输入端的系统。
12.     线性系统的叠加原理:
答:如果有好几个输入同时作用于系统上,那么在输出端引起的总效果等于每个输入单独作用时所引起的效果之和。
13.     什么是主机?
答:计算机的整个系统的核心装置,其它设备都要在它的指挥下工作。
14.     什么是软件?
答:决定计算机应该做什么和该如何做,并使这些解答为计算机理解的全过程。
15.导体是如何导电的。
答:导体内的电子,在外加电场的作用下定向移动形成电流。
16.为什么PN结有电容效应?
答:因为PN两侧各具有一定的电量,外加电压变化时,电量就变化。
17.怎样用万用表来测量电阻器的电阻
答:1)根据电阻器的大约阻值来选择万用表的电阻档;2)调万用表的零点;3)将万用表的两表笔搭接在电阻器的两侧,进行测量。4)若万用表的电阻档选的大或小要重新选择,重复以上的步骤。
18.硅二极管和锗二极管的死区电压的典型值约为多少
答:硅二极管的死区电压值约为0.5V。锗二极管的死区电压约为0.2V。
19.三极管放大电路由几种组态形式,各是什么
答:三极管放大电路由三种组态形式,它们分别是共射极放大电路,只集极放大电路和共基极放大电路。
20.在放大电路中引入负反馈的作用是什么?
答:在放大电路中引入负反馈是为了改善放大器的性能,包括静态和动态性能。
21.负反馈放大电路有哪些类型?其作用?
答:负反馈放大器由电压、电流反馈和串联、并联组合成四种反馈类型:电压负反馈能稳定输出电压;电流负反馈能稳定输出电流;串联负反馈能提高输入电阻;并联负反馈能降低输入电阻。
22.化工自动化的主要内容是什么?
答:化工自动化一般要包括自动化监测系统;自动化信号和联锁保护系统;自动操纵及自动开停车系统;自动调节系统。
23.测量压力的仪表,按其转换原理的不同,可分为几类,各是什么?
答:测量压力的仪表,按其转换原理的不同,可分为四大类,分别为:1)液柱式压力计;2)弹簧式压力计;3)电器式压力计;4)活塞式压力计。
24.测量的基本方程式是什么?它说明了什么?
答:
25.测量物位仪表按其工作原理主要有哪些类型?
答:1)直读式物位仪表;2)差压式物位仪表;3)浮子式物位仪表;4)电磁式物位仪表;5)和辐射式物位仪表;6)声波式物位仪表;7)光学式物位仪表。
26.什么是温度?温度能够直接测量吗?
答:温度是表征物体冷热程度。  温度不能直接测量,只能供助于冷热不同物体之间的热交换,以及物体的某些物理性质随冷热程度不同变化的特性来加以间接测量。
27.什么是压力式温度计,它是根据什么原理工作的?
答:应用压力随温度的变化来测量的仪表叫压力式温度计。它是根据在密闭系统中的液体。气体或低沸点液体的饱和蒸汽受热后体积膨胀或压力变化这一原理制作的,并用压力表来测量这种变化,从而测得温度。
28.差压变送器的检测元件为什么要做成膜盒结构,用单膜片行不行?
答:因为膜盒组件在使用的差压范围内,具有很好的灵敏度和线性,而当差压超过使用范围时,即单向过载时,膜盒不但不坏,而且也极少有影响;由于膜盒内充有硅油,它除了传递压力之外,还有限尼作用,所以仪表输出平稳;由以上可知单膜片不能耐单向过载,尽管它加工方便,灵敏度高,不宜使用。
29.浮筒液位计的校验方式有哪几种?
答:主要有罐液法和挂重法两种。在现场一般采用液校法,倘若被测液体不是水和酒精,则可以通过密度换算涌水和酒精代校,在检修期间可采用挂重校验法。校验时,把浮筒取下,挂上砝码盘,计算出浮筒的起始端、中间和终端的值,进行加法码校验。
30.什么是温标的三要素?
答:1)选择了一些纯物质的平衡态温度作为温标的基准点;2)规定了不同温度范围内的基准仪器;3)建立了基准仪器的示值与国际温标间关系的插补公式。
31.在分度号S、K、E三种热偶中,100摄氏度时的电势那种最大?那种最小?
答:100度时,分度号S的热电势为0.645mv;100度时,分度号K的热电势为4.095mv;
100度时,分度号E的热电势为6.317mv。所以E热电势最大,K次之,S最小。
32.补偿导线和与其相匹配热偶的热电特性完全相同吗?
答:补偿导线比热电偶便宜,在0~100度范围内,它的热电性质和所配的热偶性质相同,所以使用补偿导线犹如将配偶延长,把热偶冷端延长到远离热源的控制室或其他读数方便地的方;不过严格地说,补偿导线和热偶电势并不完全相同。例如:补偿导线铜-康铜,100度电势为4.27mv,二和其相配的K型热电偶则为4.095mv;补偿导线铜-镍铜,100度电势为0.643mv,而和其相配的S型热电偶则为0.645。
33.复杂调节系统分哪些类?
答:复杂调节系统种类繁多,根据系统的结构和担负的任务来说,常见的复杂调节系统有:串级、均匀、比值、分程、前馈、取代、三种量等调节系统。
34.信号回路接地和屏蔽地以及保护地可以共用吗?
答:信号回路地(工作地)和屏蔽接地可以共用同一接地网,但不应与保护接地网相连,应单独设置地网,其接地电阻不应超过10欧姆。
35.什么是绝对误差?
答:是测量结果与真值之差。
36.什么是相对误差?
答:是绝对误差与被测量值之比。
37.什么是引用误差?
答:是绝对误差与量程值比。
38.调整差压变送器时,零点和量程会不会互相影响?
答:调整量程时,因为改变了力平衡关系,所以影响零位。调整零位时,虽然也会引起膜盒、密封膜片、拉条等弹性元件的位置变化,因而产生附加力,但是很微小,所以一般不影响量程。
39.法兰液位计的毛细管、差压变送器的膜盒等的填充液,一般为什么用硅油?
答:因为硅油的沸点高、膨胀系数小、凝固点低,而且化学活性差,因此环境温度的变化不会影响测量精度。
40.什么是输入量?
答:泛指输入到自动调节系统中的各种信号,包括给定值和扰动。
41.什么是反馈?
答:将输出量的全部或一部分信号返回到输入端称之为反馈。
42.什么是干扰?
答:引起对象中被调量变化的各种外界因素叫干扰。
43.在孔板和文丘利管这两种节流装置中,当差压相同时,哪一种压力损失大?当管径和差压相同时,哪一种流量大?
答:对于同一个差压,孔板的压力损失要比文丘利管大3~5倍。当管径和差压相同时,文丘利管的流量系数大,因而流量也大。
44.前馈调节系统有哪些特点?
 答:1)前馈调节是根据干扰作用的大小进行调节的。如果节拎到好处,一般比反馈调节要及时。2)前馈调节是"开环"调节系统。  3)前馈调节使用的是视对象特性而定的"专用"调节器。4)一种前馈作用只能克服一种干扰。
45.双金属温度计是怎样工作的?它有什么特点?
答:它有两片膨胀系数不同的金属牢固的粘合在一起,其一端固定,另一端通过传动机构和指针相连。当温度变化时,由于膨胀系数不同,双金属片产生角位移,带动指针指示相应的温度。这便是双金属温度计的工作原理。     双金属温度计结构简单,价格便宜,使用方便,耐振动,没有水银温度计的"汞害",刻度也比较水银温度计清晰,所以用得很广。
46.某加热炉在停工检修时,发现测炉膛温度的热偶套管拔不出来,这是什么原因?
答:这是因为热偶保护套管在被测温度下发生了弯曲。所以在加热炉等高温设备上安装测温元件时,最好应垂直安装,若必须水平安装,则当插入深度大于1m或被测温度大于700度时,应用支架将测温元件撑住。
47.什么叫做保护接地?
答:在用电仪表、电气设备的金属部分,由于绝缘损坏等意外事故可能带危险电压的情况下,为了防止这种电压危及人身安全而设置的接地,称为保护接地。
48.哪些装置应进行保护接地?
答:应进行保护接地的有:仪表盘及底座、用电仪表外壳、配电箱、接线盒、汇线槽、导线管、铠装电缆的铠装护层等。
49.什么叫做工作接地?
答:为保证仪表精确度和可靠安全地工作而设置的接地,称为仪表系统的工作接地。
50.工作接地包括哪些内容?
答:工作接地包括:信号回路接地、屏蔽接地、本安仪表接地,其目的是提供电位参考点、抑制干扰、防爆等。
