您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表工习题(转10
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
仪表工习题(转10
skbolo  发表于 2007/3/14 22:50:21      2094 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
31)如图所示,某塔气相压力为2MPa(表压),液相高度为20m,液体的相对密度为1.1,一隔离膜片式压力表P1装在塔底,另一充有相对密度为0.9的隔离液的压力表P2装在距塔底10m高的位置上。问P1、P2两只压力表的指示值各是多少?
解:根据流体静力平衡原理可得
P1 = 2 +((20×1.1)/10)×0.0981 =2.2158 MPa
P2 = P1-((10×0.9)/10)×0.0981 =2.2158-0.0883=2.128 MPa
32)有一用隔离液测量的差压变送器,负压管在运行中由于隔离液漏完而充满残油介质,设孔板取压点到差压变送器正负压室的垂直距离为1.5m。残油密度0.885,隔离液密度1.26仪表的测量范围40000Pa,对应最大流量为40t/h。试问在管道内没有流量,实际差压为零时由于负压管漏引起的测量误差为多少?
解:负压管充满残油后的附加差压变化为:
ΔP=(ρ甘+ρ残)×h=(1.26-0.885)×1500=5625Pa
由于:ΔP/ΔPmax=M2/Mmax2
33)有一用隔离液测量的差压变送器,负压管在运行中由于隔离液漏完而充满残油介质,设孔板取压点到差压变送器正负压室的垂直距离为1.5m。残油密度0.885,隔离液密度1.26仪表的测量范围40000Pa,对应最大流量为40t/h。试问在仪表输出最大时,由于负压管漏引起的测量误差为多少?
解:当仪表输出最大时,                                      ΔP=(ρ甘+ρ残)×h=(1.26-0.885)×1500=5625Pa
则实际差压只有40000-5625=34375(Pa)
测量误差为:40-37=3(t/h)
34)已知某流体的密度为996kg/m3,其动力粘度为790×10-6Pa•s
则它的运动粘度为多少?
解:因为动力粘度η和运动粘度ν的关系是η=ρ×ν
所以ν=η/ρ=790×10-6/996=0.793×10-6m2/s=0.793cSt
35)有一空气,压力P1=0.14MPa,温度T1=173.15K,压缩系数Z=1,试计算该空气在工作状态下的密度(在t20=20℃,Pn=0.1013MPa下干空气的密度ρ20=1.2046kg/m3)
解:ρ1=ρ20 (P1T20/T1PnZ)=1.2046×((0.14×293.15)/(173.15×0.1013×1))=2.8186Kg/m3
36)活塞直径D=350mm,汽缸效率η=0.9,定位器气源压力Ps=500KPa,求此活塞执行机构的输出力。
解:F=л/4×η×D2×Ps
=3.14/4×0.9×352×5
=4300(×10N)
37)用氧化锆氧分析器测定烟气中的氧含量,若在750℃条件下,烟气中氧含量分别为1%,5%,10%时,试用能斯特方程分别求出所产生的池电势值。
解:750℃条件下氧化锆测氧电池的能斯特方程是:
E(mv)=50.74×lg(P0/P)
分别以P=1%,5%,10%带入上式后分别得:
E=50.74×lg(20.6%/1%)=66.7mv
E=50.74×lg(20.6%/5%)=31.2mv
E=50.74×lg(20.6%/10%)=15.9mv
38)用单法兰液位计测量开口容器内的液位,其最高液位和最低液位到仪表的距离分别为h1=1m和h2=3m(见图)。若被测介质的密度为ρ=980kg/m3,求
1、变送器量程为多少?
2、是否需要迁移?迁移量为多少?
3、如液面的高度h=2.5m,电液面计的输出为多少?
解:1、仪表的量程是指当液位由最低升到最高时,液面计上所增加的压力。故量程ΔP为
ΔP=(h2-h1)ρg=(3-1)×980×9.807=19221.7Pa
2、当液位最低时,液面计正、负压室的受力分别为
P+ = h2ρg=1×980×9.807=9610.9 Pa
P_ = 0
于是液面计的迁移量P为
P = 9610.9-0 = 9610.9 Pa
因P+ > P_ ,故仪表为正迁移。
3、当液位h=2.5m时,仪表的输出为
I=(h-h2)/(h1-h2) ×(20-4)+4=(2.5-1)/(3-1) ×16+4=16mA
39)图示为用差压变送器测量闭口容器的液位。已知h2=200cm,h3=140cm,被测液体的密度为0.85g/cm3。求变送器的量程和迁移量。
解:ΔP = h2ρg = 200×0.85×980.7×(100/1000)= 16671.9Pa
液位最低时
P+ = h3ρg = 140×0.85×980.7×(100/1000)= 11670.3 Pa
P_ = 0
因P+ > P_ ,故仪表为正迁移。迁移量是11670.3 Pa,量程是16671.9Pa。
40)如图所示,通过双室平衡容器来测量锅炉汽泡水位。已知P1=3.82 MPa, ρ汽=19.7 Kg/m3, ρ液=800.4 Kg/m3, ρ冷=915.8 Kg/m3, h1=0.6m, h2=1.5m,求差压变送器的量程及迁移量。
解:差压液位计的量程ΔP
   ΔP= h1(ρ液-ρ汽)g=0.6×(800.4-19.7)×9.807 =4593.8Pa
   当液位最低时,差压液位计的正、负压室的受力为
   P+=P1+ h1ρ汽×g+ h2ρ水×g
     =3.82×106+0.6×19.6 × 9.807 + h2ρ水×g
     =3820115.3+ h2ρ水×g
   P_=ρ1+ h1ρ冷×g+ h2ρ水×g
     =3.82×106+0.6×915.8× 9.807 + h2ρ水×g
     =3825388.8+ h2ρ水×g
于是仪表的迁移量P为
P= P+ - P_= -5273.5Pa
因P+ < P_,故为负迁移.
仪表的测量范围为
-5273.5~(-5273.5+4593.8)=679.7 Pa
