hzlihui123 | 当前状态:离线
总积分:806 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
中华人民共和国国家标准-交变盐雾试验方法
hzlihui123 发表于 2008/7/21 10:20:27 1095 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
中华人民共和国国家标准
电工电子产品基本环境试验规程
试验Kb:交变盐雾试验方法
(氯化钠溶液)
UDC 621.3:620.1
GB 2423.18—85
Basic environmental testing procedures
for electric and electronic products
Test Kb:salt mist,cyclie
(sodium chloride solution)
1 引言
本标准适用于确定元器件和设备在含盐的潮湿环境下使用或贮存的适应性。本标准可以用作腐蚀试验,也可以检验非金属材料受盐雾影响而造成的劣化,还可用于考核元器件和设备在盐雾环境下的性能变化。
盐分对金属材料的腐蚀是属于电化学性的,而对非金属材料的损坏却是由盐分与该材料之间复杂的化学反应所引起的。腐蚀损坏速率在很大程度上取决于试验样品表面的含氧盐溶液和试验样品的温度以及环境的温度和湿度。
在试验期间,喷雾时间足以使试验样品充分润湿,而且喷雾还要在试验样品湿热条件下贮存一段时间后重复进行。因此这种试验方法在某种程度上是模拟天然盐雾环境的。
本试验与多数使用条件相比,是加速的。但是它不可能对各种不同类型的样品具有相同的加速系数(见GB2424.10—81《电工电子产品基本环境试验规程 大气腐蚀加速试验的通电导则》)。
本试验由盐雾和湿热贮存二种条件组成。试验样品在喷雾过程中不通电;在湿热贮存期间,通常也不通电。本标准等效采用国际标准IEC 68—2—52(1984)《试验Kb:交变盐雾试验方法》。
2 试验设备
2.1盐雾箱(室)
盐雾试验箱(室)必须用耐盐雾腐蚀和不影响试验结果的材料制造。盐雾箱(室)的结构,包括产生盐雾的方式应能达到下述要求:
a.盐雾箱(室)的条件应达到规定的范围。
b.盐雾箱(室)应有足够大的容积,且保持均匀恒定的试验条件(不受湍流的影响),试验条件不因放入试验样品而受影响。
c.试验期间盐雾不得直接喷射到试验样品上。
d.盐雾箱(室)墙壁或其他部位积聚的液滴不得滴在试验样品上。
e.为防止箱内压力升高并保持盐雾分布均匀,盐雾箱(室)内应有适当的排气孔,并应防止排气孔在箱(室)内压力升高并保持盐雾分布均匀,盐雾箱(室)内应有适当的排气孔,并应防止排气孔在箱(室)内产生强气流……………………
杭州利辉环境检测设备有限公司
TEL:0571-56321836/56321835(总机)
FAX:0571-56321529
H.P:13867442298
http://www.hzlihui.com
http://www.hzlihui.com.cn
