您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 监控系统如何选配双绞线视频传输器
yunyklink
yunyklink   |   当前状态:离线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-15
监控系统如何选配双绞线视频传输器
yunyklink  发表于 2008/8/13 10:16:51      1183 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
        双绞线视频传输器是用来解决监控系统中监控视频信号传输问题的设备,随着技术的进步和监控工程需求的多样化,开发出多种规格的双绞线视频传输器,然而客户朋友在选用时越发觉得为难,因为产品型号太多,大家都不知道如何选用更为合适。因此,下面为大家简单归纳了几种选型的方法。
    1、根据传输距离选配。
    双绞线传输器按照传输距离可以分为300米、600米、1200米、1500米等等,我们可以根据自己工程的实际选用不同传输距离的产品。如有15个监控点,其中300米以内的10个,600米左右的4个,1000米左右的1个。这个工程300米以内的我们可以选用无源的传输设备,如P101P、101P-II、104P、108P、116P等等,无源的传输器没有分发射器和接收器,两者可以混用,所以选择比较方便。一般情况下,接收端多选用多路的接收器,集中管理,美观大方;发射端多选用单路的传输器,跟随摄像机安装。这个工程中600米左右的可以选用无源发射、有源接收的搭配模式,传输效果好、性价比高,缺点是防雷和抗干扰能力没有有源发射、有源接收的搭配模式好。这个工程1000米左右的可以选择有源发射、有源接收的搭配模式,保证传输质量和稳定性。
    2、根据抗干扰的要求选配。
    双绞线传输设备具有天生的超强抗干扰能力,目前许多电子产品信号传输都不约而同的使用了这一特性,比如电脑内部数据传输线、电视机、各类机床等。但是并不是所有的
双绞线视频传输器都抗干扰,比如单路无源的双绞线传输器抗干扰没有无源多路的强,原因是多路无源的产品均采用金属外壳,屏蔽效果好,如104P、108P等;多路无源设备内部空间大,可以采取的抗干扰措施更多。无源多路的传输设备抗干扰能力又不及有源的设备,原因是有源的传输设备采用了大量的主动的抗干扰措施,因此抗干扰性能大为提高。所以,我们可以根据工程的实际情况来确定是否采用有源的设备。一般情况下,工程现场的干扰是难免的,但并非十分强,采用无源配有源的方式效果好且价格低,很受欢迎。
    3、根据防雷情况来确定。
    有源传输设备防雷比无源的强。无源的产品防雷能力为2000V 700us,有源的传输设备防雷能力为4000v 700us。在室外布线比较多的地方,要采用有源的传输设备,并且要做好接地的工作,在室内布线多的线路,采用无源的传输设备就可以了。
    4、根据各监控点分散情况来选择双绞线视频传输器
    一个监控工程的点大都比较分散,如果分散的程度大,我们可以用单路的发射设备,如101AT;如果可以把临近的几个点先通过同轴线拉到一个相对集中的点上,我们可以采用多路的发射器。在比较分散的情况下,布线比较难做,会出现一定的浪费现象,如果我们在选择线材的步骤上做好计划,可以减少浪费:一般的网线为四对双绞线,有一种为2对的双绞线,其规格也为超5类,可以通过线材厂家定购这类双绞线,我们用四对的线作为主干道,布设2对线作为支线,可以大大节约线材使用量。
更多相关资讯:双绞线视频传输器的技术应用
  • romon
    romon   |   当前状态:离线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-13
    romon   发表于 2008/8/13 10:16:51
     随着高速公路的不断扩建,车辆的治安事件的增多,视频监控尤为重要。收费站至路段分中心的视频传输可以采用点对点视频光端机、全数字节点式光端机、编解码器等方式实现。
         通过点对点光端机传输
         收费站的图像上传如果采用点对点视频光端机传输,则每收费站到路段中心均需使用至少1对光端机并占用1芯光纤。整个监控系统占用的光纤资源较多。如果收费站距离中心过远,还需要通过光端机的级连将图像上传至中心。光端机级连会造成信号的衰减及信噪比降低。同时大量光端机的使用,设备无法统一管理,系统可维护性差。其优点是图像质量高,实时性好。
         通过通信系统传输图像
         通过SDH系统提供的2M口或多个2M捆绑传输图像。每个收费站到路段中心采用1对或几对多E1编解码器,上传部分图像。采用这种方法的缺点是占用SDH系统资源较多,每个收费站上传的图像数量受系统带宽资源的限制,不能太多。
         通过节点式
    视频光端机传输图像
         通过节点式光端机传输图像,整个系统只需要2芯光纤将各收费站节点组成环网或链网,节省光纤资源。同时在各收费站上传的图像、音频、数据及以太网数据的数量可以根据用户的需要灵活配置。路段中心将各收费站上传的信号经局端设备全部输出,统一进行监控管理,并可在局端通过网管系统对整个传输进行实时维护。
         分中心至片区中心或省中心的视频传输
         从各路段中心至片区中心或省中心通常要求上传的视频数量比较少,一般每个下级中心只需上传几路。采用的传输方式通常包括以下几种:
         1、通过E1接口传输:各中心之间通过SDH通信系统,采用多E1编解码器传输视频。因为各中心之间的SDH系统资源较为丰富,需要上传的图像数量又不是很多,采用多E1编解码器能够满足用户的需求。
         2、通过IP接口传输:各中心之间通过以太网接口,采用网络视频编解码器传输视频。这种方式其实同样通过SDH通信系统,只不过通过外加网桥将接口转换成以太网接口。
         3、通过全数字节点式
    视频光端机传输:各中心之间通过光纤连接,采用全数字节点式光端机传输视频。这种方式的优点在于通过数字音视频传输系统的构建,不仅可以实现全网视频信息的共享,还可以实现以太网数据、异步数据及电话话务的交换。同时利用数字音视频传输系统的音视频双向传输功能,还可以方便的实现各中心之间的会议电视。
    视频光端机相关资讯链接:
    监控向数字化、网络化和智能化发展 视频光端机行业新机遇
    引用 romon 2008/8/13 10:16:51 发表于2楼的内容
