您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 《科瑞特自动化DMC系列运动控制器高速应用简报》
CrtMotion
CrtMotion   |   当前状态:在线
总积分:791  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2011-05-05
CrtMotion  发表于 2008/7/21 21:35:24      2377 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
作者:科瑞特自动化
      经检测测试,深圳科瑞特自动化技术有限公司自主研发生产的DMC系列控制器,高速运行效果极佳,突破传统步进电机低速的概念:控制两相混合式步进电机,最高速度可达5500转/分钟,快速起停(加速时间1.4秒),精准定位(重复1000次测试,无丢步现象)。
      但由于步进电机自身的局限特性,高速时力拒下降,所以在负载较大的情况下,需要降低转速;实际应用中,使用DMC系列控制器,可以控制步进电机在2500转/分以上可靠工作。
      产品详情,请访问公司网站:www.crtmotion.com
