您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » DCS 控制回路PID参数整定方法
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
DCS 控制回路PID参数整定方法
wilton_gao  发表于 2008/9/13 10:59:43      3994 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、修改PID参数必须有“SUPPERVISOR”及以上权限权限,用键盘钥匙可以
切换权限,钥匙已送交一联合主任陈胜手中;
二、打开要修改的控制回路细目画面,翻到下图所示的页面,修改PID控制回
路整定的三个参数KT1T2
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/21 22:45:11
    K 比例增益(放大倍数),范围为0.0240.0
    T1:积分时间,范围为0.01440.0,单位为分钟,0.0代表没有积分作用;
    T2:微分时间,范围为0.01440.0,单位为分钟,0.0代表没有微分作用。
    引用 wilton_gao 2008/7/21 22:45:11 发表于2楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/21 22:45:44
    1)比例调节的特点:1、调节作用快,系统一出现偏差,调节器立即将偏差放大K倍输出; 2、系统存在余差。
     K越小,过渡过程越平稳,但余差越大;K增大,余差将减小,但是不能完全消除余差,只能起到粗调作用,但是K过大,过渡过程易振荡,K太大时,就可能出现发散振荡。
    2)积分调节的特点:积分调节作用的输出变化与输入偏差的积分成正比,积分作用能消除余差,但降低了系统的稳定性,TI由大变小时,积分作用由弱到强,消除余差的能力由弱到强,只有消除偏差,输出才停止变化。
    3)微分调节的特点:微分调节的输出是与被调量的变化率成正比,在引入微分作用后能全面提高控制质量,但是微分作用太强,会引起控制阀时而全开时而全关,因此不能把TD取的太大,当TD由小到大变化时,微分作用由弱到强,对容量滞后有明显的作用,但是对纯滞后没有效果。
    引用 wilton_gao 2008/7/21 22:45:44 发表于3楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/21 22:46:31
    (1)    P控制器的选择:它适用于控制通道滞后较小,负荷变化不大,允许被控量在一定范围内变化的系统;
    (2)    PI控制器的选择:它适用于滞后较小,负荷变化不大,被控量不允许有余差的控制系统;
    (3)    PID控制器的选择:它适用于负荷变化大,容量滞后较大,控制质量要求又很高的控制系统,比如温度控制系统。
    引用 wilton_gao 2008/7/21 22:46:31 发表于4楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/21 22:49:13
    一般在工程应用中采用经验凑试法。
    经验凑试法在实践中最为实用。在整定参数时,必须认真观察系统响应情况,根据系统的响应情况决定调整那些参数。观察系统响应效果,可以通过查看控制回路细目画面中的实时趋势曲线,衰减曲线最好是41,即前一个峰值与后一个峰值的比值为41
    经验值:在实际调试中,只能先大致设定一个经验值,然后根据调节效果修改,这里的P代表比例度,P1/K
             参数范围
    控制系统
    P1 / K
    K
    T1 / Min
    T2 / Min
    液位
    20 80
    1.25 5.0
    压力
    30 70
    1.43 3.4
    0.43
    流量
    40 100
    1.0 2.5
    0.11
    温度
    20 60
    1.7 5
    310
    0.31
    总之,在整定时不能让系统出现发散振荡,如出现发散振荡,应立即切为手动,等系统稳定后减小放大倍数、增大积分时间或减小微分时间,重新切换到自动控制。
    放大倍数越小,过渡过程越平稳,但余差越大。放大倍数越大,过渡过程容易发生振荡。积分时间越小,消除余差就越快,但系统振荡会较大,积分时间越大,系统消除余差的速度较慢。微分时间太大,系统振荡次数增加,调节时间增加,微分太小,系统调节缓慢。
    引用 wilton_gao 2008/7/21 22:49:13 发表于5楼的内容
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    总积分:3229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2008/9/10 13:39:03
    6楼 回复本楼
    引用 geh29 2008/9/10 13:39:03 发表于6楼的内容
  • herofjx
    herofjx   |   当前状态:离线
    总积分:35  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-08-06
    herofjx   发表于 2008/9/11 9:42:50
    讲的真不错,比较浅显易懂,微分最好少用,没经验的也不要去调,容易出问题哈
    7楼 回复本楼
    引用 herofjx 2008/9/11 9:42:50 发表于7楼的内容
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2008/9/13 10:59:43
    8楼 回复本楼
    引用 geh29 2008/9/13 10:59:43 发表于8楼的内容
