您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » Profibus协议芯片SPC3概要
dingshi
dingshi   |   当前状态:离线
总积分:74  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-27
Profibus协议芯片SPC3概要
dingshi  发表于 2006/6/1 15:48:57      2103 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SPC3 应用
1 ASICs芯片SPC3是一种用于从站的智能通信芯片,支持PROFIBUS-DP协议。IM 183-1接口模板使用的就是SPC 3
2SPC 3具有1.5Kbyte的信息报文存储器,采用44管脚的PQFP封装。
3SPC 3可独立完成全部PROFIBUS-DP通信功能,这样可加速通信协议的执行,而且可减少接口模板微处理器中的软件程序。总线存取由硬件驱动。数据传送来自一个1.5KbyteRAM。与应用对象之间通信采用数据接口,因此数据的交换独立于总线周期。在与应用对象之间硬件连接方面,微处理了提供方便的接口。
4SPC 3主要技术指标:
·支持PROFIBUS-DP协议。
·最大数据传输速率12Mbit/s可自动检测并调整数据传输速率。
·与80C32、80X86、80C166、80C165、80C167和HC11、HC16、HC916系列芯片兼容。
·44管脚的PQFP封装。
·可独立处理PROFIBUS-DP通信协议。
·集成的看门狗(WATCHDOG TIMER
·外部时钟接口24MHZ48MHZ
·5VDC供电。
5)组件:
   SPC 3内部寄存器与应用之间组件应提供接口连接。组件的工作基于现场设备中的微处理器,为应用提供了简单集成化的接口。组件大约需要6K字节的RAM,也可用于IM 182IM183-1接口模块。使用SPC3并不是一定要使用组件,因为SPC 3中的寄存器是完全格式化的,因而用户可节省自主开发的时间。
6SPC 3 结构图
7)使用SPC3PROFIBUS-DP从站接口框图
