您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器应用--深圳华胄科技ZMD传感器应用
framchina
framchina   |   当前状态:离线
总积分:117  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-07-23
framchina  发表于 2008/7/23 17:10:46      1017 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
HZ501选型表:
HZ501选型表
                     表1:HZ501选型表
HZ501-1使用说明:
使用说明
                     表2:使用说明(尺寸:49.07*17.19*1.5mm)
功能特点
1、供电电源:7~40VDC 或 5VDC;
2、适用于大多数的桥式传感器( 调节信号范围:1~275 mV/V );
3、能对传感器的偏移、灵敏度、温漂和非线性进行数字补偿;
4、多种输出方式供选择:电压(0~5V),电流(4~20mA),PWM,I2C;
5、桥式传感器的激励源可选用:比例电压、恒压模式或恒流模式;
6、具有传感器连接和共模检测功能;
7、带有EEPROM,不怕断电丢失数据;
8、输出分辨率最多可达15位;
9、使用温度:-40 OC ~+85 OC;
10、具有二级防雷功能;
11、高精度:±0.1% FSO( -10 OC ~50OC), ±0.25% FSO(-40 OC ~85 OC);
12、配有专门的校准和测试软硬件——简单,快捷,成本低。
传感器应用-华胄智能模块HZ501 应用之一
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2589_1.html
传感器应用-华胄智能模块HZ501 应用之二
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2590_1.html
传感器应用-华胄智能模块HZ501 应用之三
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2591_1.html
传感器应用-华胄智能模块HZ501 应用之四
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2592_1.html
传感器应用-华胄智能模块HZ501 应用之五
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2593_1.html
传感器应用-华胄智能模块HZ501 应用之六
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2594_1.html
传感器应用-加速度传感器在汽车防盗系统中的应用研究
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2239_1.html
传感器应用-基于MC9S08QG4的烟雾传感器应用设计
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3096_1.html
传感器应用-DSP指纹识别系统设计
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2243_1.html
传感器应用-ZMD31050在数字式气压传感器系统中的应用
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp1673_1.html
