* 工作电压:1)2.0~5.5V @4MHz
2)2.5~5.5V @8MHz
* 程序空间(PROM): 4K Bytes (2,048 x 16bit)
* 数据存储空间(RAM): 256 nibble (256 x 4bit)
* 输入输出双向端口(I/O口):6个
* 查表指令长度: 16-Bit
* A/D 转换器: 12-Bit,4通道
* 指令执行时间: 1us @ Xin=4MHz
* 定时器
- 定时/计数器: 8Bit * 2ch (16Bit * 1ch)
- 载频振荡器: 8Bit * 1ch
- 看门狗计数器: 19Bit * 1ch
* 1路可编程的蜂鸣器驱动输出
* 振荡器类型: 1)晶振/陶振
2)外部时钟输入
3)外部RC振荡器
4)内置RC振荡器(750kHz, 1.5MHz, 3MHz, 6MHz可选)
* 上电复位
* 省电模式:1)STOP 2)SLEEP 3)RCWDT
* 7 个中断源:2个是外部中断源
* 低电压检测复位
* 低电压检测指示:3级指示
* 封装:SOP8
1楼
0
0
回复
2)2.5~5.5V @8MHz
* 输入输出双向端口(I/O口):6个
* 查表指令长度: 16-Bit
* 定时器
- 载频振荡器: 8Bit * 1ch
* 1路可编程的蜂鸣器驱动输出
* 振荡器类型: 1)晶振/陶振
2)外部时钟输入
3)外部RC振荡器
* 上电复位
* 7 个中断源:2个是外部中断源
* 低电压检测复位
* 低电压检测指示:3级指示
* 封装:SOP8
