您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应兼容9454单片机(CM20T418)
sinoada
sinoada   |   当前状态:离线
总积分:60  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-07-29
sinoada  发表于 2008/7/23 18:46:34      526 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
* 8位CISC型内核
* 4K byte OTP ROM
* 208 byte RAM
* 3组IO口(最多18个IO PIN)
* 1个PWM输出
* 1个8位基本定时器
* 1个8位带MATCH输出的定时器
* 1个10位ADC(9路输入)
* 2个外中断、1个定时器中断、1个PWM中断
* WATCHDOG
* 3V低压复位
* 可选晶振/RC振荡
* 晶振400K-4MHz
* RC振荡有3.2MHz(@5V,typ.)、0.5MHz(@5V,typ.)、外接电阻3种可选
* 工作电压2.4-5.5V
* 工作温度-40-85℃
* CM20T418采用SOP20或DIP20封装形式,管脚兼容9454
* 应用: CM20T418可以作为许多中高档小家电(如电磁炉、微波炉、豆浆机等)的控制芯片,这一类小家电通常都需要灵活的、可编程的控制方式,并需要AD、PWM等资源,同时满足抗电磁干扰(EMC)4KV的要求
