wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
TCP/IP协议安全性能--网络入侵方式
wilton_gao 发表于 2008/7/24 8:47:55 1090 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
入侵者使用假IP地址发送包,利用基于IP地址证实的应用程序。其结果是未授权的远端用户进入带有防火墙的主机系统。
假设有两台主机A、B和入侵者控制的主机X。假设B授予A某些特权,使得A能够获得B所执行的一些操作。X的目标就是得到与B相同的权利。为了实现该目标,X必须执行两步操作:首先,与B建立一个虚假连接;然后,阻止A向B报告网络证实系统的问题。主机X必须假造A的IP地址,从而使B相信从X发来的包的确是从A发来的。
我们同时假设主机A和B之间的通信遵守TCP/IP的三次握手机制。握手方法是:
A→:SYN(序列号=M)
B→A:SYN(序列号=N),ACK(应答序号=M+1)
A→B:ACK(应答序号=N+1)
主机X伪造IP地址步骤如下:首先,X冒充A,向主机B发送一个带有随机序列号的SYN包。主机B响应,向主机A发送一个带有应答号的SYN+ACK包、该应答号等于原序列号加1。同时,主机B产生自己发送包序列号,并将其与应答号一起发送。为了完成三次握手,主机X需要向主
机B回送一个应答包,其应答号等于主机B向主机A发送的包序列号加1。假设主机X与A和B不同在一个子网内,则不能检测到B的包,主机X只有算出B的序列号,才能创建TCP连接。其过程描述如下:
X→B:SYN(序列号=M),SRC=A
B→A:SYN(序列号=N),ACK(应答号=M+1)
X→B:ACK(应答号=N+1),SRC=A
同时,主机X应该阻止主机A响应主机B的包。为此,X可以等到主机A因某种原因终止运行,或者阻塞主机A的操作系统协议部分,使它不能响应主机B。
一旦主机X完成了以上操作,它就可以向主机B发送命令。主机B将执行这些命令,认为他们是由合法主机A发来的。
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
wilton_gao 发表于 2008/7/24 8:47:33
TCP状态转移的问题2楼 回复本楼
上述的入侵过程,主机X是如何阻止主机A向主机B发送响应在的,主机调通过发送一系列的SYN包,但不让A向调发送SYN-ACK包而中止主机A的登录端口。如前所述,TCP维持一个连接建立定时器。如果在规定时间内(通常为75秒)不能建立连接,则TCP将重置连接。在前面的例子中,服务器端口是无法在75秒内作出响应的。
下面我们来讨论一下主机X和主机A之间相互发送的包序列。X向A发送一个包,其SYN位和FIN位置位,A向X发送ACK包作为响应:
X→A:SYN FIN(系列号=M)
A→X:ACK(应答序号=M+1)
从图2的状态转移可以看出,A开始处于监听(LISTEN)状态。当它收到来自X的包后,就开始处理这
个包。值得注意的是,在TCP协议中,关于如何处理SYN和FIN同时置位的包并未作出明确的规定。我们假设它首先处理SYN标志位,转移到SYN-RCVD状态。然后再处理FIN标志位,转移到CLOSE-WAIT状态。如果前一个状态是ESTABLISHED,那么转移到CLOSE-WAIT状态就是正常转
移。但是,TCP协议中并未对从SYN-RCVD状态到CLOSE-WAIT状态的转移作出定义。但在几种TCP应用程序中都有这样的转移,例如开放系统SUN OS4.1.3,SUR4和ULTRX4.3。因此,在这些TCP应用程序中存在一条TCP协议中未作定义的从状态SYN-RCVD到状态CLOSE-WAIT的转移弧,如图2所示。
在上述入侵例子中,由于三次握手没能彻底完成,因此并未真正建立TCP连接,相应的网络应用程序并未从核心内获得连接。但是,主机A的TCP机处于CLOSE-WAIT状态,因此它可以向X发送一个FIN包终止连接。这个半开放连接保留在套接字侦听队列中,而且应用进程不发送任何帮助TCP执行状态转移的消息。因此,主机A的TCP机被锁在了CL0SE-WAIT状态。如果维持活动定时器特征被使用,通常2小时后TCP将会重置连接并转移到CLOSED状态。
当TCP机收到来自对等主机的RST时,就从ESTABLISHED,FINWAIT-1和FIN-WAIT-2状态转移到CLOSED状态。这些转移是很重要的,因为它们重置TCP机且中断网络连接。但是,由于到达的数据段只根据源IP地址和当前队列窗口号来证实。因此入侵者可以假装成已建立了合法连接的一个主机,然后向另一台主机发送一个带有适当序列号的RST段,这样就可以终止连接了!
引用 wilton_gao 2008/7/24 8:47:33 发表于2楼的内容
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
定时器问题3楼 回复本楼
正如前文所述,一旦进入连接建立过程,则启动连接定时器。如果在规定时间内不能建立连接,则TCP机回到CLOSED状态。
我们来分析一下主机A和主机X的例子。主机A向主机X发送一个SYN包,期待着回应一个SYN-ACK包。假设几乎同时,主机X想与主机A建立连接,向A发送一个SYN包。A和X在收到对方的SYN包后都向对方发送一个SYN-ACK包。
当都收到对方的SYN-ACK包后,就可认为连接已建立。在本文中,假设当主机收到对方的SYN包后,就关闭连接建立定时器。
X→A:SYN(序列号=M)
A→X:SYN(序列号=N)
X→A:SYN(序列号=M),ACK(应答号=N+1)
A→X:SYN(序列号=N),ACK(应答号=M+1)
●主机X向主机A发送一个FTP请求。在X和A之间建立起一个TCP连接来传送控制信号。主机A向X发送一个SYN包以启动一个TCP连接用来传输数据,其状态转移到SYN-SENT状态。
●当X收到来自A的SYN包时,它回送一个SYN包作为响应。
●主机X收到来自A的SYN-ACK包,但不回送任何包。
●主机A期待着接收来自X的SYN-ACK。由于X不回送任何包,因此A被锁在SYN-RCVD状态。这样,X就成功地封锁了A的一个端口。
引用 wilton_gao 2008/7/24 8:47:55 发表于3楼的内容
