您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变频器高级维修知识及维修方法(一)
zz1986
zz1986   |   当前状态:离线
总积分:90  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-01
变频器高级维修知识及维修方法(一)
zz1986  发表于 2008/7/25 11:04:24      734 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
往往变频器的故障只有一点,而对于维修者最重要的就是找到故障点,有针对性地处理问题,尽量减少无用的拆卸,尤其是要尽量减少使用烙铁的次数。除了经验,掌握正确的检查方法是非常必要的。正确的方法可以帮助维修者由表及里,由繁到简,快速的缩小检测范围,最终查出故障并适当处理而修复。
首先谈谈故障的检查方法
报警参数检查法:所有的变频器都以不同的方式给出故障指示,对于维修者来说是非常重要的信息。通常情况下,变频器会针对电压、电流、温度、通讯等故障给出相应的报错信息,而且大部分采用微处理器或DSP处理器的变频器会有专门的参数保存3次以上的报警记录。
〖例 1〗某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”under voltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电电阻断了。更换电阻马上就修好了。
〖例 2〗有一台三垦IF 11Kw的变频器用了3年多后,偶尔上电时显示“AL5”(alarm 5 的缩写),说明书中说CPU被干扰。经过多次观察发现是在充电电阻短路接触器动作时出现的。怀疑是接触器造成的干扰,在控制脚加上阻容滤波后果然故障不再发生了。
〖例 3〗一台富士E9系列3.7千瓦变频器,在现场运行中突然出现OC3(恒速中过流)报警
停机,断电后重新上电运行出现OC1(加速中过流)报警停机。我先拆掉UVW到电机的导线,用万用表测量UVW之间电阻无穷大,空载运行,变频器没有报警,输出电压正常。可以初步断定变频器没有问题。原来是电机电缆的中部有个接头,用木版盖在地坑的分线槽中,绝缘胶布老化,工厂打扫卫生进水,造成输出短路。
  • zz1986
    zz1986   |   当前状态:离线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-01
    zz1986   发表于 2008/7/24 12:03:16
    中国工控资源网
    北京工控自动化培训中心
    北京富通睿智科技有限公司
    详情请登陆: http://www.zggkzy.com
    引用 zz1986 2008/7/24 12:03:16 发表于2楼的内容
