您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 扭矩传感器在冷弯机中的使用
zrn360
zrn360   |   当前状态:在线
总积分:99  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-05-28
扭矩传感器在冷弯机中的使用
zrn360  发表于 2008/7/25 12:41:16      1145 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZRN503扭矩传感器在冷弯机中的使用
(北京中瑞能仪表技术有限公司)
摘要:本文介绍了ZRN503扭矩传感器的结构特征、特性参数和工作原理。该传感器使用两组旋转变压器实现了电源及信号的非接触传递,并通过现场总线技术实现远距离测试监控。文中还介绍了ZRN503扭矩传感器在冷弯机中的特殊应用和应用时的注意事项。
关键词:ZRN503;结构特征;扭矩传感器
Abstract:The topic introduces the structure characteristics、characteristic parameters and working principles of the field bus torque sensor ZRN503. The sensor uses two revolving transformers to transfer the electrical source and the signal without contacting. It also implements remote monitoring tests through the field bus technology. The topic also shows the especial applications of HK-NBRGL-13 in the cold bending machine and the notes in the applications.
Key words:ZRN503; structural specific features; filed bus torque sensor
1 概述
随着科学技术的发展,电机动力系统的广泛应用,计算机技术的普及,人们对电机工作的控制要求的不断提高使得传感器技术的需求增多,而电机动力主要以旋转动力为主,在旋转动力系统中有很多的参数需要测量或计算,扭矩(转矩)是其中一项很重要的参数。为了检测扭矩参数,现实中有很多种传感器可以实现扭矩参数的测量,传统的转矩传感器通常采用电阻应变桥来检测转矩信号,并采用导电滑环来耦合电源输入及应变信号输出,由于导电滑环属于磨擦接触,因此不可避免地存在着磨损和发热,这样不但限制了旋转轴的转速及导电滑环的使用寿命,同时由于接触不可靠,也不可避免地会引起测量信号的波动及误差的增加。因此,如何在旋转轴上进行能源及信号的可靠耦合已成为转矩传感器最棘手的问题,而ZRN503扭矩传感器结合国内外已有的扭矩传感器技术巧妙的解决了这一问题。
ZRN503扭矩传感器是北京中瑞能仪表技术有限公司公司的产品,该传感器综合国内外已有传感器的优点,采用两组特殊环形旋转变压器来实现能源的输入及转矩信号的输出,从而解决了旋转动力传递系统中能源及信号可靠地在旋转部分与
静止部分之间的传递问题。并因有此特殊结构使得它减少了摩擦从而实现了安全的告诉旋转,该传感器不仅可以测量扭矩并可以方便可靠的测量轴的输出功率和转速等多输出量。
2.主要特点和优势
该传感器因采用了比较成熟的应变电测技术,因此它具有精度高,频响快,可靠性好,寿命长等优点。
转速的测量中,它采用光电码盘测量转速,轴每旋转一周可产生60个脉冲。将脉冲信号变成方波频率信号输出。
北京中瑞能仪表技术有限公司生产的ZRN503扭矩传感器,在结构方面该扭矩传感器突破了传统的平键联接,它和实际生产相结合采用了梅花形弹性联轴器的联接方法并合理的运用在冷弯机上,它可以测量冷弯机工作时的弯制力、材料的弯曲强度、冷弯机工作时的扭矩,从而还可实现对不同材料弯制工艺的研究。
3、主要功能及性能指标:
扭矩示值误差: <±0.2 % F• S
灵敏度: 1±0.2 mv / V
非线性: <±0.2 % F• S
重复性: <±0.1% F• S
回差: <0.1 % F• S
零点温飘: <0.2 % F• S /10℃
静态超载: 120 %
断裂负载: 200 %
使用温度: 0℃ ~ 60℃
储存温度: -20℃ ~ 70℃
电源电压: +24V±5%
总消耗电流: <130mA
电压信号输出: 0~5V
4.结束语
现在社会生活生产中钢材的应用几乎无处不在,而钢材的性能指标主要是指钢材在标准条件下均匀拉伸.冷弯和冲击等.其中冷弯性能指标在钢材的性能指标中占据着重要的地位,它能体现钢材的冷加工能力,显示钢材的内部缺陷状态并且反应了钢材在复杂应力状态下发展裂纹变形的能力,因此冷弯性能必须被人们所掌握,而ZRN503扭矩传感器的开发研制便对冷弯性能做出了准确的测定,并且通过该传感器还可测出钢材的弯曲强度,屈服强度,收缩率,伸长率等重要的机械性能指标。而且ZRN503扭矩传感器是在结合了已有传感器基础上并考虑到在实际中的应用而对结构和性能进行了进一步合理的完善和改进,突破了常见的平键联接采用了梅花形弹性联轴器联接,因此它将适用于更广泛的实际生产中。
