您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变频器高级维修知识及维修方法(三)
zz1986
zz1986   |   当前状态:离线
总积分:90  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-01
变频器高级维修知识及维修方法(三)
zz1986  发表于 2008/8/4 12:03:26      808 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器高级维修知识及维修方法(三)
〖例 2〗有一台变频器,现象是面板显示正常,数字设定频率及运转正常,但是端子控制失灵。用万用表检查端子无10V电压。从开关电源入手,各组电源都正常,看来问题出在连接导线上。但是没有图纸的前提下在32根扁平电缆中找到10V真要花点时间,刚好有一台完好的22KW的在,所以就先记下22KW连接扁平电缆的各脚对地电压,然后再对比37KW的各脚对地电压,很快找到差异。原来插槽的管脚虚焊,变频器用一段时间后氧化的作用使之彻底不导通了,重新焊好而修复。
〖例 3〗有一毛纺厂的梳毛机设备,选用西门子440变频器,两台5.5KW一台7.5KW实现同步运转。其中一台5.5KW的运行两年后经常出现F0011A0511停机。这两个报警都表示电机过载,脱开电机皮带用手盘动电机及设备,没有异常沉重的现象,将两台5.5KW拖动的电机互换,发现还是原来的变频器报警,则确定是变频器出了问题。 类比法,不仅可以用在检查机器内部回路,也可以用于现场问题的判别.
备板置换检查法:利用备用的电路板或同型号的电路板确认故障,缩小检查范围是非常行之有效的方法。若是控制板出问题常常只有更换别无他法,因为大多数用户几乎不会得到原理图及布置图,从而很难作到芯片级维修。电源板及驱动板等控制板以外的电路板是可以修理的,其他章节会进一步介绍.这里主要介绍控制板的置换。
  • zz1986
    zz1986   |   当前状态:离线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-01
    zz1986   发表于 2008/7/25 16:19:12
    中国工控资源网
    北京工控自动化培训中心
    北京富通睿智科技有限公司
    详情请登陆:  http://www.zggkzy.com
    引用 zz1986 2008/7/25 16:19:12 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/8/4 12:03:26
    单位因资金问题,用电动葫芦、液压升降平台自制提升装置代替电梯使用是不可以的。上述自制设备虽具有电梯的垂直运输功能,但在安全防护方面远不能达到电梯标准的要求,在使用当中极易发生人员坠落和挤压事故。
    引用 匿名 2008/8/4 12:03:26 发表于3楼的内容
