您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三电平软开关直流变换器典型拓扑的优缺点
yk080606
yk080606   |   当前状态:离线
总积分:470  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-09
三电平软开关直流变换器典型拓扑的优缺点
yk080606  发表于 2008/7/25 16:45:08      1601 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    三电平零电压软开关直流变换器实用的拓扑,通过采用移相控制技术,利用开关管的结电容和变压器漏感的谐振实现开关管的零电压开关。通过高频变压器漏感储能对功率开关管两端输出电容的充放电使开关管两端电压下降为零,使变换器4个开关管依次在零电压下导通,在缓冲电容作用下零电压关断,从而有效地降低了电路的开关损耗和开关噪声,减少了器件开关过程中的电磁干扰,为变换器提高开关频率,提高效率,降低尺寸及重量提供了良好的条件。
    但在实际应用中,三电平零电压软开关(ZVS)变换器存在着几个较难克服的问题,从而出现了一系列改进拓扑。为此,本文系统地总结和分析了目前较为实用和典型的三电平零电压软开关变换器拓扑。
    传统三电平零电压软开关直流变换器优缺点
    传统的三电平ZVS软开关直流变换器(three-level zero voltage switching DC/DC converter,简称TL-ZVS DC/DC converter)。其拓扑特点是引入大容量飞跨电容Css,变换器工作时其电压稳定在Vin/2,使得超前管、滞后管实现软开关的条件相互独立,互不干扰;并且将移相技术与软开关技术结合起来,能很好地降低电路中的损耗,提高效率。因此,非常适合高输入电压中大功率场合。
    但是,传统的三电平ZVS软开关直流变换器也存在不少问题。诸如
    1)滞后臂在轻载情况下很难实现软开关,使得它不适合应用于负载大范围变化的场合;
    2)环流能量大大增加,输入Vin越高,变换器效率越低,因为,Vin越高,零状态时间越长;在零状态时,原边电流处于自然续流状态,一次侧没有能量传递到输出级,而在变压器,谐振电感和开关管中却存在通态损耗;
    3)由于谐振电感的存在,使得变压器副边有占空比丢失现象,变压器漏感L1k越大,占空比损失Dloss越大,Dloss使次级占空比Dsec减小;
    4)直流变换器副边整流二极管电压尖峰大。
相关链接:直流变换器
