控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 传感器安装要求
sujianbin | 当前状态:在线
总积分:470 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-04
sujianbin 发表于 2008/7/26 16:56:50 906 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
许多工程控制中使用霍尔元件接近开关作为测速传感器,在使用安装需要注意以下安装要求:
传感器到传感轮表面最大允许角度正负3度。
传感器到传感轮表面的最大允许角度正负2度。
传感器与传感轮的最大平行偏差不超过正负1.5度。
传感器到传感轮间隙在0.8mm——1.3mm。
安装应将壳体的标记从竖向完全对准齿形。
活动表面金属毛刺必须去掉。
避免在强磁场附近使用。
高级回复 | 发新主题
用户名积分
