您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » RS232串口控制智能步进电机控制器
蚌埠利圆科技
蚌埠利圆科技   |   当前状态:离线
总积分:208  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-10-12
RS232串口控制智能步进电机控制器
蚌埠利圆科技  发表于 2008/8/6 17:01:14      2005 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
上位机(PC机或具有串口的其他控制设备)通过RS232串口连接到本控制板后,向控制板发送一串ASCII代码指令既可控制步进电机的转向、转速、步进量,完全不需了解步进电机及驱动器的工作原理。例如:串口发送"S100",则步进电机将顺时针以每分钟100转的速度旋转,串口发送"N300",则步进电机将逆时针以每分钟300转的速度旋转;串口发送"S100J",则步进电机将顺时针步进100个步距角,串口发送"N1000J",则步进电机将逆时针步进1000个步距角。用于精密转速控制、精密运动控制、精密机械加工等,控制精度极高,转速误差<0.01转/分钟。也可按要求定制更高精度控制板。提供VB软件控制步进电机的演示源代码。
    通过地址编码,一个串口最多可以寻址、控制255块串口控制智能步进电机驱动器,也就是说一个串口(或一台电脑)可以控制255台步进电机。串口控制智能步进电机驱动器和控制主机之间距离可以通过485总线延长,这样控制主机可以放置在离步进电机很远的地方.
    我们也可以为客户开发特定的控制板或代为设计开发整个步进电机控制系统。
蚌埠利圆科技 联系电话0552-2055903 网址www.lcwin5888.com.cn  淘宝店址http://shop35895846.taobao.com/    商务 QQ965042285  技术咨询QQ415810948
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/8/6 17:01:14
       MLSS4805新型直流伺服驱动器由西安铭朗电子科技有限责任公司自主开发完成。适用控制所有直流有刷伺服电机。适用于大型数码雕刻机、纺织机、绣花机、模具雕刻机、机器人、蠕动泵、血液分析仪、包装机、精密机床、灌装机 等。
    控制方式:
    驱动器采用脉冲(CLK)和方向(DIR)信号控制;PWM控制
    适用电机:
    直流有刷伺服电机;永磁直流伺服电机;力矩电机;空心杯等电机。
    技术参数:
    供电电源电压:+12-48V
    最大连续输出电流:5A
    反馈元件:增量式编码器
    调速比:130000
    电流内环响应频带:2500HZ
    速度环控制误差:0.1%
    速度环响应带宽:1000HZ
    设定PWM周期为65.2KHZ
    位置环更新频率1000HZ
    操作温度范围-1070
    技术特点:
    用步进脉冲/方向(兼容步进电机的控制接口)控制直流伺服电机。步进脉冲的频率对应于电机的转速,脉冲的个数对应于电机转过的位移。
    输入脉冲、方向信号进行步进模式控制。
    该驱动器还可选择PWM控制接口,用于速度控制模式。
    可以设定跟踪误差超限保护(110000可调)。
    通过RS232实现参数调整、在线监测;
    全方位保护功能:温度报警、温度保护、过流、过压、欠压、超调、失调、过载、跟踪误差保护等。
    体积精小。实际安装尺寸:70(长)×50(宽)×19(高)单位:mm.
    详细资料可TEL029-88223597-802    MOB13572843597 王经理
    QQ670501245  MSNmldzkj@hotmail.com   MAIL:mldzkj@163.com
    网址:http://www.mlarm.com/mlarm/develop/default.asp
    引用 匿名 2008/8/6 17:01:14 发表于2楼的内容
