您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » NPN与PNP型接近开关的区别
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
NPN与PNP型接近开关的区别
wilton_gao  发表于 2008/8/1 11:23:06      3279 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
NPNPNP节点输入
一些传感器或接近开关的输出节点是NPNPNP节点形式。这时,做为PLC的输入是选NPN还是PNP节点,一方面要看要看PLC的接线形式而定,另外还要看传感器或接近开关的接线形式。下面举例来说明:
如下图所示,传感器的输出是NPN形式的。从图中负载接线可知,传感器动作时,输出0V(黑线处)。这就要求,PLC的公共端(COM)是正极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接(CON)正极时,PLC的输入就只能用NPN形式。
PNP正好相反,当传感器动作时,其输出为正极(黑线处)。此时,就要求PLC的公共端(COM)接负极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接负极时,PLC的输入就只能用PNP的形式。
  • lihuajun123
    lihuajun123   |   当前状态:离线
    总积分:669  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-09
    lihuajun123   发表于 2008/7/26 21:00:04
    引用 lihuajun123 2008/7/26 21:00:04 发表于2楼的内容
  • sensor666
    sensor666   |   当前状态:在线
    总积分:102  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-08
    sensor666   发表于 2012/2/23 11:43:05
    大家好,我公司专业生产接近开关,光电开关,模拟量传感器,防爆开关耐高温150度接近开关,产品可以直接替代欧姆龙,倍加福,图尔克等进口产品,可以浸没在水里用,防油,高抗干扰,有反接保护,短路保护等,欢迎来电15021961860洽谈QQ1850553580,谢谢
    引用 sensor666 2012/2/23 11:43:05 发表于3楼的内容
