您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » PDP显示器介绍
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
PDP显示器介绍
wilton_gao  发表于 2008/8/5 10:41:02      1141 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
等离子显示器是一种利用气体放电原理显示的输出设备,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。大量的等离子管排列在一起构成屏幕,每个等离子对应的每个小室内部充有氖氙气体。在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光,从而激励平板显示器上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。每个离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合,产生各种灰度和色彩的图像,与显示像管发光相似。等离子体技术同其它显示方式相比,在结构和原理方面存在根本的区别。它的工作机理类似普通日光灯,等离子显示器的三层结构如图所示: 一般由三层玻璃板组成。在第一层的里面涂有导电材料的垂直,中间层是灯泡阵列,第三层表面涂有导电材料的水平条。要点亮某个地址的灯泡,开始要在相应行上加较高的电压,等该灯泡点亮后,可用低电压维持氖气灯泡的亮度。关掉某个灯泡,只要将相应的电压降低。灯泡开关的周期时间是15ms,通过改变控制电压,可以使等离子板显示不同灰度的图形。总之,等离子屏幕的彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/27 22:09:12
     1.与直视型显像管彩电相比,PDP显示器的体积更小、重量更轻,而且无X射线辐射。另外,由于PDP各个发光单元的结构完全相同,因此不会出现显像管常见的图像几何畸变。PDP屏幕亮度非常均匀——没有亮区和暗区,不像显像管的亮度——屏幕中心比四周亮度要高一些,而且,PDP不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。PDP屏幕也不存在聚焦的问题,因此,完全消除了显像管某些区域聚焦不良或年月已久开始散焦的顽症,不会产生显象管的色彩漂移现象,而表面平直也使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。
    引用 wilton_gao 2008/7/27 22:09:12 发表于2楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/27 22:09:31
    2.LCD液晶显示屏相比,PDP显示有亮度高、色彩还原性好、灰度丰富、对迅速变化的画面响应速度快等优点。由于屏幕亮度高达150Lux,因此可以在明亮的环境下,让人心情愉快地欣赏大画面的视讯节目。另外,PDP视野开阔,能提供格外亮丽、均匀平滑的画面和前所未有更大观赏角度。PDP的视角高达160度,普通电视机在大于160度的地方观看时画面已严重失真,至于视角只有40度左右的液晶显示屏则更加望尘莫及。此外,PDP平而薄的外型使其优势更加明显,特别适合公共信息显示、壁挂式大屏幕电视和自动监视系统。
    引用 wilton_gao 2008/7/27 22:09:31 发表于3楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/27 22:09:45
    3.由于PDP显示器很容易与大规模集成电路联合行动、匹配作战,所以它能以轻装上阵。体内零部件任凭拆卸,工艺方便易行,结构更加简单,很适合现代化大批量生产。同时也因此能够大幅度减少机子的体积和重量,效果十分理想。
    当然,由于PDP等离子显示屏的结构特殊也带来一些缺憾:比如由于等离子显示是平面设计,面且显示屏上的玻璃极薄,所以它的表面不能承受太大或太小的大气压力,更不能承受意外的重压;PDP显示屏的每一颗像素都是独立地自行发光,相比于显象管电视机使用一支电子枪而言,耗电量自然大增。一般大屏幕等离子显示器的耗电量都高于二三百瓦,是未来家电中不折不扣的耗电大户。由于发热量大,所以PDP显示器背板上装有多组风扇用于散热。另外,PDP相对于前投影、背投影和普通电视而言,价格也偏高一些。
    引用 wilton_gao 2008/7/27 22:09:45 发表于4楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/8/4 13:16:43
    尽管佛罗里达州有大量的立柱式升降平台,北美许多大城市中的数量却不多。“一般来说,它们不是贸易的手段,不像佛罗里达半岛那样。”据公司介绍,他们在过去的6 个月里从魁北克省向亚利桑那州运送了2 2 台立柱式升降平台。
    引用 匿名 2008/8/4 13:16:43 发表于5楼的内容
  • HXY163168
    HXY163168   |   当前状态:在线
    总积分:6229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-22
    HXY163168   发表于 2008/8/5 10:41:02
    6楼 回复本楼
    引用 HXY163168 2008/8/5 10:41:02 发表于6楼的内容
