您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 实时数据库(RTDB)概述
pplife
pplife   |   当前状态:离线
总积分:1478  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-15
实时数据库(RTDB)概述
pplife  发表于 2008/8/4 16:37:48      1080 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在国内企业信息化中,随着工厂控制计算机的普及与网络的建设的深入,计算机目前主要应用于两个方面:生产自动控制(DCS),管理信息系统(MIS)和办公自动化(OA),在控制层和管理层的计算机应用逐步形成了规模,但是这两个层次之间的数据交换很多企业仍是人工的,通过报表、电话等手段进行。这样,在管理层所获得的生产信息是间断的、局部的、滞后的,管理者不能及时掌握工厂的整体信息,这对于一些工厂(特别是象炼油、化工、纺织等流程工业)是远远不够的。
  实时数据库系统能够及时地把控制层的实时生产数据传递至管理层,又能把管理者的指令反馈到控制层,在原本不应断裂的两个层次之间建立了一个桥梁,使生产过程控制和管理相结合,同时它也是SMS(智能化工厂系统)的数据平台,工艺模拟、实时在线优化、先进控制、生产全过程管理等都是在实时数据库的基础上实现的。并且,它提供了一整套专门用于生产的辅助管理工具。
  实时数据库系统,允许用户自主地收集、储存、查看、分析、控制、管理工厂信息、使生产更有效率。
  同时在MES的概念中,最重要的是集成技术,而实时数据库是集成技术的一个核心,它在工厂控制层(DCS,PLS等)与管理信息系统之间建立了实时的数据连接,使全生产过程和管理相结合。同时它也是MES软件的数据平台,工艺模拟、先进控制、实时在线优化、生产全过程管理等都是在实时数据库的基础上实现的。
  三维力控公司自成立以来,一直致力于实时数据管理、异种网络通讯和工业控制软件的开发,特别是在DCS、PLC和常规仪表的数据采集、监控方面积累了丰富的经验。
  适用于大型的连续化生产的行业,如石油化工,纸浆和造纸,食品和饮料、炼钢、发电等。
  具有极大的灵活性,基本数据结构可以被修改,或者用户可以建立自己的数据结构来满足需要,通过对数据结构的重建和修改,提供一种完全灵活的数据库性能。
  开放的、友好的客户端接口,使用户可以最大限度地访问重要的过程数据,方便地访问全部的实时数据及历史数据。
  透明的、开放式的数据接口,用户可以在两个层次(通讯协议和API函数)上进行功能扩充和二次开发,定制出适合自己需要的实时数据库系统。使用时间索引,历史数据转存后可永久保存。与多种实时数据库和关系数据库的接口,用户方便地把实时数据从一个数据库导入另一个数据库而无须编程,成为数据共享的纽带。
  丰富的设备数据接口。可以和多种DCS、PLC及仪表进行通讯。
  Internet/Intranet数据查看,系统提供了一个实时数据的Web服务器。
  提供了多种ActiveX控件,用户可在自己开发的程序或超文本中方便地插入实时数据和历史曲线。
  提供了ODBC驱动程序。
  支持SQL语句查询。
  可以和Infoplus2.1、PI联合使用。
  可以和Oracle、Sybase、Informix等交换数据。
  全部程序采用VlsuaI C++编程,执行速度快。
  典型的企业信息化结构见下:
点击看大图
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/8/4 16:37:48
    19世纪初,在欧美开始用蒸汽机作为升降工具的动力。1845年,威廉?汤姆逊研制出1台液压驱动的升降平台,其液压驱动的介质是水。尽管升降工具被一代代富有革新精神的工程师们进行不断改进,然而被工业界普遍认可的升降平台仍未出现,直到1852年世界第1台安全升降平台诞生。
    引用 匿名 2008/8/4 16:37:48 发表于2楼的内容
